Кто в чем умеет считать.
Знаю кнопки в...
43 пользователя проголосовало
  1. 1. Знаю кнопки в...
    • ANSYS Mechanical APDL
    • ANSYS Workbench
    • SolidWorks Simulation
    • Deform 3D
    • LS-Dyna
    • Patran/Nastran
    • Abaqus
    • Altair ХХХ
    • Autodesk Simulation
    • Comsol Multiphysics
    • SAMCEF
    • CalculiX
    • АPM FEM для Компас 3D
      0
    • ADAMS
    • ИСПА
    • Почему нет в списке.... ?
On 5/3/2018 at 9:43 PM, ILL said:
007, вы себя раскрыли.. Со всеми вытекающими..
ILL, поведай, какое отношение Бонд имеет к немецкой Энигме? Или раз Бонд - англичанин, то этого достаточно? Почему ты тогда про британскую королеву не пошутил? Или про Шерлока Холмса? Или про Мэрри Поппинс? Или про хоббитов? Среди хоббитов тоже шпионы попадались. Еще и диверсанты!
Изменено пользователем piden
8 минут назад, piden сказал:
Ян Флеминг, "Из России с любовью"
Ок. Теперь внимание вопрос!
2 minutes ago, ILL said:
Нету у меня ее щас под рукой..
На тебе под руку. Вот найди поиском и процитируй абзац.
  • 5 месяцев спустя...
Ключевое слово в теме умение. Умею  проводить расчеты в ИСПА и в Настран NX.
А просто перечислить все пакеты в исходных кодах - это не умение , а перечисление (ссылки).
Знать и уметь это не одно и тоже.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
