Кто в чем умеет считать.
Знаю кнопки в...
43 пользователя проголосовало
  1. 1. Знаю кнопки в...
    • ANSYS Mechanical APDL
    • ANSYS Workbench
    • SolidWorks Simulation
    • Deform 3D
    • LS-Dyna
    • Patran/Nastran
    • Abaqus
    • Altair ХХХ
    • Autodesk Simulation
    • Comsol Multiphysics
    • SAMCEF
    • CalculiX
    • АPM FEM для Компас 3D
      0
    • ADAMS
    • ИСПА
    • Почему нет в списке.... ?
Решил собрать в одном месте информацию о том, кто какие заклинания знает.
Софта много, в т.ч. не особо популярного, и если кому потребуется перекинуться парой слов с узким специалистом, то тема может оказаться кстати.
Just now, Mrt23 said:
Как теперь посмотреть на тех "кто какие заклинания знает" в интересующем софте?;)
На символ человечка справа от полосы с процентами нажми)
15 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
"Завуалированный" шпионаж ?)
Ага... ща гляну какие у тебя дома кряки стоят..
Кстати, @Борман , что-то твой список не отражает последние веяния...
Должен был быть такой:
Autodesk Simulation
Comsol Multiphysics
SAMCEF
CalculiX
ИСПА
1 минуту назад, piden сказал:
Autodesk Simulation
Comsol Multiphysics
SAMCEF
CalculiX
ИСПА
Логос забыли)
@piden а это не считается расчетом (я не конструктор, посему, как бы не в теме)
Показать содержимое
Hide
@Борман  отличная идея!
В списке нет Creo Simulate, встроенного в Creo (Pro/ENGINEER Wildfire). Хоть это и встроенное решение в CAD, позволяет решать несложные задачи возникающие у конструктора, в том числе нелинейными методами решения и возможностями оптимизации. Так же нет APM WinMachine (у них там целая линейка модулей, один из которых встроен в Компас), в институте использовали для научной работы, на тот момент нравилось там работать со стержнями.
А как насчет Mathcad? Там тоже можно расчеты проводить, в том числе методами оптимизации..
А как быть если я хочу несколько пунктов в опросе выбрать?
Изменено пользователем kcin
@kcin
Нарисовал бы кто по полный окончательный и на все времена список софта.  А то выходит что софтов больш чем людей.
@Борман сейчас по комментариям соберется. Есть еще и open source software for linux, есть ли опыт работы с такими решениями у кого-нибудь? (можно прямо такой пункт добавить)
Был еще autodesk simulation multiphysics как отдельное приложение (работал в нем во времена института), но кажется он во что-то мутировал сейчас.
6 часов назад, kcin сказал:
Угу, выбирайте: SALOME-MECA + Code_Aster, CalculiX, Wolsink Framework, Z88 Aurora. Это из более-менее используемого в народе за бугром. Далее идут Tochnog Free, oofem и какие-то испано-португало-итальянские самопальные проги, затем библиотеки МКЭ.
Кстати всё работает  и на Windows.
Ну и для совсем потерянных математиков - FreeFOAM/OpenFOAM.
Среди платных не упомянуты решатель NX, Cast3m
Довелось не осознано двигать рычажки и крутить ручку
а такой, даже что-то считал
А мне рассказывали про одного "гуру", который очень много лет рассчитывал стартовые комплексы, после чего получил апгрейт на супер скилл - когда к нему приходили конструктора и спрашивали, подойдет ли лист толщиной 5 сантиметров в таком-то месте, он открывал ящик стола, и через несколько секунд давал ответ. Оказалось в столе у него лежала деревянная линейка, и ему нужно было просто посмотреть как выглядят 5 см, после чего вердикт был готов.
Так что забыли:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
