Коэффициент запаса прочности (КЗП)
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация. Есть необходимость рассчитать коэффициент запаса прочности для реактора объёмом 250 мл. Для расчётов использую Ansys MEchanical - static structural. Материал - AISI 316 L. Внутреннее давление 250 атм. Displacement - зафиксирована внешняя сторона обечайки (вдоль продольной оси). У резьбы упрощенный вид (соединение - type - bonded, behavior - asymmetric, geometric modification - bolt thread). Получаю следующую картину. Реактор состоит из трех частей: корпус, крышка и накидная гайка. На сколько критично образование зоны зоны с малым коэффициентом запаса прочности под крышкой? Спасибо за ответ.
safety_factor
Сетка
23 часа назад, Paul123 сказал:
Карманный ядерный реактор?? :)
ЗЫ. по Ansys есть своя ветка
http://cccp3d.ru/forum/183-ansys-mechanical-apdl/
22 минуты назад, piden сказал:
наколдуй)
@karachun
В 12.03.2018 в 08:25, Paul123 сказал:
на семь. ну, может быть, на семь с половиной.
@Paul123 Смотри пост в шапке темы
http://cccp3d.ru/topic/71215-полезные-советы-начинающим/
Вообще для сосудов под давлением, стандарты, учитывают усредненные "линеарзированные" напряжения по толщине стенки.
Для повышения кругозора можно было бы перейти в осесимметричную постановку и разрешить эту сингулярность, учитывая скругления. По сетке это выйдет даже экономичнее, чем в 3D.
P.S. Если это не студенческий проект, а расчет настоящей конструкции, то лучше проконсультироваться со специалистом а не искать советы на форуме.
В 12.03.2018 в 09:25, Paul123 сказал:
Не вдаваясь в тонкости расчета коэффициентов запаса... обычно запас меньше допускаемого не допускается.
@piden, похоже на заклинание ?
