Доброго времени суток.
Прошу помощи провести сравнение двух систем CncKad и TurTops.
  1.  в плане подготовки УП для лазерных станков
  2.  в плане подготовки УП для пробивных станков.
ответы хотелось бы получить аргументированные а не просто: TurTops - КРУЧЕ!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
