Всем доброго времени суток.
Требуется изготовить 4 трубные доски и 4 дроссельные решетки.
Для трубных досок:
1. Диаметры 500 мм (2 шт., толщина 30 мм) и 575 мм (2 шт., толщина 44 мм и 32 мм).
2. Отверстия в каждой 14,3 мм (по 140 шт.)
3. Фрезеровка, в т.ч. канавок.
Для дроссельных решеток:
1. Диаметр 355 мм, толщина 16 мм, 155 отверстий диаметром 12 мм.
2. Диаметр 253 мм, толщина 16 мм, 74 отверстия диаметром 12 мм.
3. Диаметр 200 мм, толщина 16 мм, 55 отверстий диаметром 10 мм.
4. Диаметр 253 мм, толщина 16 мм, 56 отверстий 16 мм.
5. Здесь только сверление отверстий.
Сталь 20.
Заготовки наши.
Кто заинтересуется - пишите, в течение недели скину чертежи.
Если кто еще заинтересован, - чертежи готовы, готов скинуть.
Пока актуально, еще не изготовили.
Здравствуйте. Думаю здесь вам помогут с трубными досками.
-http://niihim.ru/catalog/teploob/index.php
Изменено пользователем ded-
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
