Из 3D в схему с условным графическим обозначением
Доброе время суток, коллеги.
Давно волнует вопрос: можно ли в SolidWorks создать 3D сборку (ни трубопроводы, ни электрика) таким образом, чтобы получить не чертеж, а схему с условным графическим обозначением (УГО)?
p.s. Если где-то тут на форуме обсуждалось - дайте ссылку, а то не смогла найти :blush2:
Спасибо.
38 минут назад, JlVS сказал:
А что тогда??
Что-то не припомню..
14 часа назад, JlVS сказал:
Так если оно по тому же принципу, то как бы можно эти инструменты и использовать. Опять же пример неплохо бы пример привести, картинки, например, как оно выглядит в 3д и в виде УГО, может это не что-то другое, а всё тоже самое и нужно просто смирится с тем что оно называется иначе, нежели как оно называется у вас.
Доброе утро.
Вот два примера: 1 - из госта (3Dшек пока нет); 2 - самоделка
6 часов назад, JlVS сказал:
Доброе утро.
Такого автоматически получить нельзя в существующем софте. Пока Солид не обладает методами автоматической абстрактизации.
Но это можно сделать ручками в нём же с той степенью детализации, которая нужна вам.
Изменено пользователем Ljo
Штатных возможностей таких вроде нет.. Частично можно автоматизировать путем создания макроса/приложения/аддона.. Как я это вижу:
1. Нарисовать эскизы графических обозначений и сохранить их в какой-нибудь папке в виде блоков..
2. В модели добавить свойство "Графическое обозначение" и прописать в нем ссылку на файл блока..
3. Макрос/приложение/аддон считывает состав сборки, а за тем проверяет свойства компонентов..
4. Если у компонента заполнено свойство "Графическое обозначение", то макрос/приложение/аддон вставляет на лист чертежа блок-обозначение..
Остальное (перемещение и соединение блоков линиями) вручную..
Осталось найти того, кто возьмётся за макрос/приложение/аддон
1 час назад, ILL сказал:
Давайте у ТС спросим, а есть ли возможность заранее присваивать элементы УГО каким-то сборкам или разговор идёт о вообще любой сборки, состав которой заранее неизвестен.
2 часа назад, Ljo сказал:
А почему нет?? На второй картинке нарисовано УГО нории.. Объединяем линии в блок, сохраняем в файле.. В свойстве "Графическое обозначение" прописываем путь (например, "c:\УГО\нория.sldblk"..
Осталось написать прогу для считывания свойства и вставки блока в чертеж..
Вот только боюсь, если в одну сборку собрать всю технологическую линию, в которую входит нория, то солид сдохнет.. Впрочем, можно выкрутиться.. Создать в каждой единице оборудования конфигурацию, в которой погасить все дерево, и вставлять в общую сборку..
ЗЫ.. Есть вариант без программирования.. Вставлять в чертеж виды единиц оборудования в конфигурации с погашенным деревом и к нему привязывать соответствующий блок..
@JlVS , У вас в профиле стоит ПРоЕ, а тема в ветке солида.. Вам в каком софте надо??
      А при помощи журналирования пробовали написать скрипт и вывести на на панель? Если нет  то поищите на ютубе есть уроки. И в новых версиях есть вот тут менюшка видов в ней также появляются виды задаваемые пользователем
    • davidovka
      Так капсом это имена файлов написаны.
    • Boo90210
      Нет, точно нет, раньше работала по другому, до переустановки фанука.
    • Boo90210
      Всем доброго дня, может кто-то сталкивался с таким и знает. На станке при включении ускоренной подачи по осям обычно нужно удерживать кнопку ускоренной подачи и движения в какую-либо из сторон, но на одном станке почему-то кнопка ускоренной подачи нажимается и отжимается(раньше было по другому).То есть ты нажимаешь ускоренную подачу один раз, не удерживая, и едет быстро все время пока еще раз ее не нажмешь. Уже пару раз долбанулись, поэтому попросили сделать как на других станках. Я вот думаю, это параметр какой-то или надо в ладер залазить.
    • Jonn2876
      Подскажите пожалуйста, меем станок  ermaksan  с управлением cybtouch12? с одной стороны не догибает, мы в параметрах нашли где подкорректировать параметры y1 и y2? но параметры не сохраняются после индексации, как можно решить данную проблему?
      Есть регулирующие клапаны с линейной и равнопроцентной расходной характеристикой. Кто в курсе в каких случаях применяется одна, а в каких другая ?
    • aleksei_babichev
      Прошу помощи, уже не знаю, что и как настроить. Между двумя телами не проходит контакт, вернее сперва вроде увязывается, но потом все равно проникновение идет. Может погоняете у себя что получится.... 3_7_2.zip
    • Madmax70
      спасибо за рекомендацию, ознакомлюсь
      От редакции isicad.ru: Дмитрий Чехлов — автор многочисленных публикаций, посвященных компьютерной графике и 3D-технологиям, в том числе книг «Визуализация в Autodesk Maya: mental ray renderer» и «V-Ray для Autodesk Maya. Руководство по визуализации», художник по освещению и затенению, технический специалист в области компьютерной визуализации, Autodesk Certified Professional, участник программ Autodesk Developer Network и NVIDIA Partner Network. На портале isicad.ru опубликованы несколько фундаментальных статей Дмитрия: Autodesk Maya 2016: Производительность, инструменты, процесс и что нового Виртуализация рабочих станций с использованием платформы NVIDIA GRID Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro при работе с САПР приложениями PREVAILPRO от PNY — профессиональный ноутбук для дизайнеров и проектировщиков Блог Дмитрия Чехлова: dimson3d. email: d.chekhlov@forsite-company.ru Представляю вам новую статью о системах Virtual Desktop [...] View the full article
