Из 3D в схему с условным графическим обозначением
Доброе время суток, коллеги.
Давно волнует вопрос: можно ли в SolidWorks создать 3D сборку (ни трубопроводы, ни электрика) таким образом, чтобы получить не чертеж, а схему с условным графическим обозначением (УГО)?
p.s. Если где-то тут на форуме обсуждалось - дайте ссылку, а то не смогла найти :blush2:
Спасибо.
38 минут назад, JlVS сказал:
А что тогда??
Что-то не припомню..
14 часа назад, JlVS сказал:
Так если оно по тому же принципу, то как бы можно эти инструменты и использовать. Опять же пример неплохо бы пример привести, картинки, например, как оно выглядит в 3д и в виде УГО, может это не что-то другое, а всё тоже самое и нужно просто смирится с тем что оно называется иначе, нежели как оно называется у вас.
Доброе утро.
Вот два примера: 1 - из госта (3Dшек пока нет); 2 - самоделка
6 часов назад, JlVS сказал:
Доброе утро.
Такого автоматически получить нельзя в существующем софте. Пока Солид не обладает методами автоматической абстрактизации.
Но это можно сделать ручками в нём же с той степенью детализации, которая нужна вам.
Изменено пользователем Ljo
Штатных возможностей таких вроде нет.. Частично можно автоматизировать путем создания макроса/приложения/аддона.. Как я это вижу:
1. Нарисовать эскизы графических обозначений и сохранить их в какой-нибудь папке в виде блоков..
2. В модели добавить свойство "Графическое обозначение" и прописать в нем ссылку на файл блока..
3. Макрос/приложение/аддон считывает состав сборки, а за тем проверяет свойства компонентов..
4. Если у компонента заполнено свойство "Графическое обозначение", то макрос/приложение/аддон вставляет на лист чертежа блок-обозначение..
Остальное (перемещение и соединение блоков линиями) вручную..
Осталось найти того, кто возьмётся за макрос/приложение/аддон
1 час назад, ILL сказал:
Давайте у ТС спросим, а есть ли возможность заранее присваивать элементы УГО каким-то сборкам или разговор идёт о вообще любой сборки, состав которой заранее неизвестен.
2 часа назад, Ljo сказал:
А почему нет?? На второй картинке нарисовано УГО нории.. Объединяем линии в блок, сохраняем в файле.. В свойстве "Графическое обозначение" прописываем путь (например, "c:\УГО\нория.sldblk"..
Осталось написать прогу для считывания свойства и вставки блока в чертеж..
Вот только боюсь, если в одну сборку собрать всю технологическую линию, в которую входит нория, то солид сдохнет.. Впрочем, можно выкрутиться.. Создать в каждой единице оборудования конфигурацию, в которой погасить все дерево, и вставлять в общую сборку..
ЗЫ.. Есть вариант без программирования.. Вставлять в чертеж виды единиц оборудования в конфигурации с погашенным деревом и к нему привязывать соответствующий блок..
@JlVS , У вас в профиле стоит ПРоЕ, а тема в ветке солида.. Вам в каком софте надо??
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
