Экспорт в DWG NX11
xirurg_cad
Добрый день. возникла проблема при экспорте в DWG. отказывается эспортировать. может кто сталкивался с подобным. NX 11. буду благодарен за помощь.
И снова та же ошибка открытия файла из папки C:\Users\...
Возможно, поможет откат видеодрайвера
http://cccp3d.ru/topic/87258-проблемы-с-импортомэкспортом-nx11/?do=findComment&comment=833467
см. второй абзац
8 минут назад, Intento сказал:
см. второй абзац
Находил подобный совет на иностранном форуме,  но чет тогда не проникся им...придется все таки пробовать походу.
остается всего 2 вопроса:
1)до какой версии откатывать? GeForce GTX 770
2) (Риторический) в NX 10 все работает прекрасно, баз багов...плюс на ноуте NX 11 - тоже работает без ошибок.... какого?)
У меня под GTX 760 стоит древний драйвер 355.82 еще 2015 года и проблем не фиксировалось ни разу.
Удивляет, что подобные проблемы активно начали возникать с NX11 как раз с релизом нвидией новых драйверов; сам толком не понимаю этот механизм нарушения доступа - лично не сталкивался и "расковырять" изнутри нет возможности.
8 часов назад, xirurg_cad сказал:
Навскидку: на ноуте древний драйвер / видеокарта другой архитектуры / дискретная карточка под NX'ом не активируется.
