Не получается сгенерировать сетку
шерлок
В 02.04.2018 в 16:37, piden сказал:
Такое еще могу вытянуть в разумные сроки.
разумные - это сколько?
Конкретно та задача - это было transient CHT, в CFX. 15M - это около 16 GB RAM с учетом уравнений теплопереноса в жидкости и солидах.
Там я использовал flow-freezing и, как следствие, большие шаги. Так что до тех пор, пока задача в память пролезала, за ночь она точно решалась.
Если только место на дисках внезапно не заканчивалось :biggrin:
А вообще, разумные сроки - это те сроки, на которые уместно растягивать решение любой задачи)
21 hours ago, soklakov said:
а по времени счета какое соотношение получилось?
Это какой-то глобальный соцопрос? У него есть цели или это простое любопытство?
@piden , не глобальный. Чаще это просто любопытство. А иногда с целями) Приведенные два вопроса между собой не связаны, кроме того, что их задавал я.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
