Не получается сгенерировать сетку
шерлок
Реактор смоделирован в компасе. Хочу сделать расчет в ансисе, не получается сетка. выдает такие ошибки
The mesh generation did not complete due to poor quality elements or incorrect input. Please try meshing with another mesh method or different mesh options.
The meshing failed due to quality checks.  The mesh does not meet the specified Shape Checking constraints specified.
MultiZone could not generate a valid mesh.
One or more non-sweepable bodies have sweep method controls and cannot be swept.
One or more entities failed to mesh. The mesh of the bodies containing these entities may not be up-to-date.  However, meshing might be successful on the other entities.
Пожалуйста как сделать оптимальные размеры mesh и mesh method????
Это же элементарно, Холмс! Размесить все тетрами)
Чтобы нормально ответить на этот вопрос, нужно смотреть геометрию и знать, что, зачем и на чем будем считать.
UPD: присмотрелся. Там даже объем, занимаемый жидкостью, не замоделен, только корпус реактора...
2 минуты назад, soklakov сказал:
думаю, он не вернется
Наверное корень зла здесь:
2 часа назад, шерлок сказал:
Скромный опыт показывает, что для построения сетки в Ansys лучше DM или SC ничего нет.
хош, в гексе наваяю за четверть часа и будешь решать круче профа мориарти.
цепляй CAD.
Хачу! Прицепить?)
однако... мне подумалось, что имеется геометрия автора. а что это за ужас? вот это гексой с пристеночным слоем???
Это, пожалуй, гексой не возьмешь. Разве что hexacore или cartesian.
Психанул я)
Но если тетрой (или чем угодно) желание появится - буду рад)
ааа, тетрой могу попробовать. гексадоминантом очень легко, но слой не гарантирую.
т.е. нужна сетка солида стенок? с пристеночным слоем? нормальная задача.
9 минут назад, an_rushin сказал:
Эх... Я обрадовался... Думал, выпытали у греков "волшебную кнопку"... :)
итак, дорогой piden, попытка создать хорошую сетку на сложной геометрии пока проваливается, не хватает у меня оперативной памяти. я надеюсь на Hextreme в июне-июле этого года, как сообщила бета.
Ого! А сколько же тогда для решения задачи на такой сетке памяти понадобится? :confused_1:
On 3/12/2018 at 9:39 PM, piden said:
num of elements <15e6
Такое еще могу вытянуть в разумные сроки.
Круто, вам Бета рапортует... Может, и обучение новым фишкам сделает? Или хотя бы демонстрацию устроит?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
