про сборку в SW
Гость Gutt
Друзья, подскажите:
Пробую поработать в SW. Делаю изменения в сборке (например паз) - хочу чтобы изменения отразились или наоборот не отразились в деталях составляющих сборку. Какая функция за это отвечает?
Если это "элемент сборки" (вырез, отверстие), после его создания необходимо правой кномкой по элементу, выбрать "область действия элемента" и из списка удалить ненужное.
Если необходимо взаимоувязать размеры паза в различных сопряженных деталях, или подсборках, можно связать формулами значения размера, или создать компоновочный эскиз, на который ссылаются все необходимые элементы.
asa
  • 2 года спустя...
Друзья, подскажите:
<{POST_SNAPBACK}>
есть еще другая возможность, при построении "сверху вниз" создаешь детали непосредственно в сборке и там можешь просто указать или простроить то чего тебе надо (что тебе хотелось бы чтоб отобразилось то провязываешь, а что не надо то завязываешь только на саму деталь)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
