Интеграция Office с Teamcenter
Не могу в TC открыть наборы данных офисных приложений. Высвечивается ошибка, где сообщается, что не найден совместимый инструмент. Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно устранить, чтобы все заработало?
Тут скорее нужно спрашивать какая винда. Такое зачастую бывает, когда на слетают ассоциации. Проблема только на одном клиенте? или абсолютно у всех?
Проблема скорее на одном клиенте. Винда 10 домашняя. Лицензия. Офис скачивал тоже лицензию, которую дал друг, мне и моей подруге, но у нее все работает и все открывает.
4-х система
Изменено пользователем vedzevul
4 часа назад, vedzevul сказал:
4-х система
Попробуйте снести ассоциации виндовые:
В реестре убить следующие папки: (если не docx, то грохайте своё расширение)
HKEY_CLASSES_ROOT\.docx
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.docx
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.расширение файла\OpenWithList
HKEY_USERS\.....\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.docx
потом открыть в винде документ, оно спросит чем, укажите свой ворд. И потом запускайте ТС и проверяйте. Отпишите только, помогло или нет:)
В 13.03.2018 в 12:20, Ownd_hard сказал:
Не помогло, к сожалению:(
В 06.03.2018 в 22:37, vedzevul сказал:
ТС 11, а офис 365 2016
Siemens PLM supports a local client install of Microsoft Office 365 only.  The
OWA version of Microsoft Office is not open to customization or integration at
this time and cannot be used with Teamcenter.
This can be found in the Integrations Matrix.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
