Open Api NX 8.5
Tproger
Добрый день. Делаю функцию пользователя на c#.
Необходимо автоматически сохранить на рабочий стол модель построенную на данный момент с нуля или модель которая была ранее создана и открыта.
Сохранение должно происходить без участие пользователя и с любым именем файла.
Не получается воплотить в жизнь. Помогите. Спасибо.
1 минуту назад, Tproger сказал:
Возможно воспользоваться этим только вывод не удачный всегда
PartSaveStatus partSaveStatus1;
    partSaveStatus1 = workPart.SaveAs(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory) + "\" + "model21.prt");
3 часа назад, Tproger сказал:
Что значит "не удачный"? Ничего не происходит или ошибка? Во 2-ом варианте описание ошибки есть
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
