ACP модуль. Создание заполнителя сложной геометрии
Коллеги добрый день.
Возник вопрос по моделированию заполнителя в модуле ACP. Требуется из исходной геометрии создать участок с заполнителем (core), то есть разместить его между двумя слоями композитного метериала.
Есть три слоя - нижний композит по всей детали, core - часть поверхности и сверху 3 слой по всей детали.
Во время создания заполнителя не могу понять как лучше его построить. Думаю оптимальный подход - смоделировать solid`ом в модуле ACP.
Но возникает проблема неправильного формирования пакета.
На рисунке видно, что заполнитель ориентируется по нормали к поверхности, а мне нужно обеспечить плоскую верхнюю поверхность (красная плоскость - это то, как должно быть).
Как это лучше сделать? Настроить Extrusion guides во вкладке solid model в ACP?
Может существует более оптимальный метод моделирования?
Архив не прикладываю, геометрия просто имитирует чуть более сложную задачу. Интересует алгоритм что настроить - чтобы было как нужно :)
Спасибо!
Получил ответ от разработчиков.
Ошибка была в изначальном подходе. Одним телом такую сложную геометрию не выполнить, нужно сначала создать тонкие слои композита(синяя поверхность), а потом заморочится с созданием заполнителя (солид серого цвета) относительно исходной геометрии, моделируя в ACP SolidModel. Функция Extrusion Guides здесь оказалась ненужной.
В случаях когда толщина больше радиуса, это пожалуй оптимальный подход в моделировании.
А так проблема врядли кому-то еще встретится, и вообще решить ее можно иначе, но менее изящно.
В 22.03.2018 в 18:20, DrWatson сказал:
это экономней получеться чем если поверхность + солид?
25 минут назад, metalist93 сказал:
Не-а.
Оба тела создаются солидами. Причем на заполнителе большОй толщины возле верхней поверхности есть проблемы с сеткой - то есть снизу нормально, а сверху большое количество элементов возникло с ужасным качеством, их просто не видно, очень маленькие.
Если стоит задача проанализировать что с заполнителем происходит в пакете, моделируй его просто солидом с требуемыми характеристиками, и соединяй с шелл-ами.
Мне так пришлось делать, потому что у заказчика есть свой подход в моделировании композитных материалов, и нужно было максимально ему следовать.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
