Принадлежность кривой эскизу
tALEX
После длительного изучения документации я понял, что НЕ знаю, :wallbash: как программно определить,является ли выбранная мною кривая элементом эскиза, или она просто так кривая.
И я очень надеюсь, что уважаемые All ткнут пальцем в нужную мне функцию ибо не спасли меня ни
extern int UF_MODL_ask_object_feat (
tag_t object_tag,
tag_t * feature_tag );
ни
extern int UF_OBJ_ask_type_and_subtype (
tag_t object_id,
int * type,
int * subtype );
ни другие, попавшиеся мне на глаза функции.
Надеюсь на помощь
tALEX
Тут проблема скорее всего заключается в том, что примитив, например отрезок ( UF_line_type ), который сидит в фичере эскиз ( UF_feature_type ) НЕ принадлежит ему. Этот отрезок "принадлежит" фигулине с типом UF_sketch_type, которая ,НЕ являясь фичером, в свою очередь принадлежит фичеру эскиз. Т.е. получается цепочка типа:
UF_feature_type -> UF_sketch_type -> UF_line_type.
Соответственно, UF_MODL_ask_object_feat (...) в данном случае не проходит для отрезка, так как он НЕ принадлежит ни одному фичеру. Если же спросить фичер у объекта UF_sketch_type то ф-ция сработает как надо (не проверял). Как найти по UF_line_type соостветствующий UF_sketch_type я не нашел ( скорее всего - никак ). Таким образом остается старый рабоче-крестьянский способ - перебор :bleh:
Алгоритм:
1. У выбранной кривой спросили прототип ( если работаем в контексте сборки ) родительскую часть через UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ
2. У этого прототипа спросили родительскую часть UF_OBJ_ask_owning_part
3. Зарядили цикл по фичерам в этой родительской части при помощи UF_OBJ_cycle_objs_in_part ( prototype_part_tag, UF_feature_type, & feat )
4. при нахождении фичера, спрашиваем у него кто он такой: UF_MODL_ask_feat_type
5. Если он не SKETCH - продолжаем.
6. Если скетч, то спрашиваем из чего он состоит: UF_MODL_ask_feat_object. Как ни странно, но эта ф-ция честно выдает наши кривые, в отличии от UF_MODL_ask_object_feat :bleh:
7. В тагах, полученный в п 6 ищем наш исходный прототип, полученный в п 1.
Regardzzz ...
2 niki
Итак, рабоче-крестьянский перебор сработал, и кривые эскизов уже идентифицируются и все по алгоритму...
Сейчас с трепетом приступаю к новому отлову объектов.
А именно.
Как определить, является ли выбранная кривая ассоциативной (или элементом ассоциативной кривой) ?
Если опять полным перебором, придется стреляться ...
Пока же продолжаю пробовать всякие
UF_MODL_ask_feat_object и наоборот
2 all
Напишу, выложу, будет всем подарок :rolleyes:
tALEX
- это что значит?
PS Для полученных тагов не забывай спрашивать статус через UF_OBJ_ask_status. Если с этим объектом дальше работаешь, то он НЕ должен быть ни UF_OBJ_DELETED ни UF_OBJ_TEMPORARY ни UF_OBJ_CONDEMNED а то UG может с катушек слететь :wink:
Regardzzz ...
2 niki
- это что значит?
Ну , если построенная кривая еще и feature, вот тогда она ассоциативная.
Helics
Offset
Bridge
Intersect
итд
Результат выполнения этих операций это она и есть.
Задача эта оказалась вполне разрешимой
Пусть object - примитив (например UF_line_type )
UF_MODL_ask_object_feat (object , &feature_tag );
если feature_tag равен NULL то точно не ассоциативная
если feature_tag не NULL
то определяем тип
UF_MODL_ask_feat_type (feature_tag,&feature_type );
Если тип SWP104 или SKIN,(а я не знаю что за тип такой)
то object родитель для EXTRUDE или для чего то еще ...
и не ассоциативный
Если тип какой то другой(пусть OFFSET_CURVE) то етот тип возвращается и для родительских кривых OFFSET_CURVE и для результата OFFSET_CURVE.
Но
UF_MODL_ask_feat_object(feature_tag,&n_eids,&eids );
возвращают теги результ кривых OFFSET_CURVE
Если среди них есть наш object , то кривая ассоциативная
А это то, что надо :clap_1:
Уф...
Пошел искать новые недокументированные feature
tALEX
    • RokiSIA
      Ну тут я с вами не согласен, нормальному импульсному БП все равно чье напряжение у него на выходе свое или с чужое он его меряет и через обратную связь регулирует главное чтоб переменка не пошла. Даже когда ремонтируют БП на вход подают напряжения и смотрят как ведет себя обратная связь чтобы выяснить виновата силовая или нет часть.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
