PLC Heidenhain 355
Здравствуйте!
Может кто знает, как увидеть макросы в PLC (которые в основной программе PLC вызываются маркерами M3264...M3279).
Станок фрезерный Mikron, стойка heidenhain 355. Оснащен устройством смены инструмента TSD18. Собственно с TSD и проблема. Во время смены вылетает ошибка "Накакого конечного положения главного рукава". Во время поиска ошибки через редактор PLC я добрался до флага, который не устанавливается в основной программе  и не могу определить, что является причиной вылета из автоматического режима.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
