Черный кофе РТСшника для начала работы.
Valued Partners,
PTC welcomes you to the new Solution Provider Partner Velocity site!
https://ptc.savoinspire.com/velocity2-0/?preview=1
Балабол ты , Андрей. Иди модельку  атомного движка доделай....
@bomber
5 минут назад, bomber сказал:
Хм...Так сайта еще нет. Куда  приглашаете, не балабол?
Какая у них страшная дополнительная реальность. Хоть бы в презентации постарались, либо не позорились. 1.thumb.jpg.8f2d9c5437b4adaeb8b8db35e6b5038a.jpg
Прям представляю человека, который делал это
5ab35e7025148_1488527649-681548-98412.jpg.9afacb5f03d3c1e8682d35b3e4580afc1.jpg.c3b1918754deeb3aca77729d0e7c65db.jpg
В 22.03.2018 в 10:43, fenics555 сказал:
И сайт, и рекламный ролик просто удручают.
Что случилось с PTC, которые делали сногсшибательные презентации во времена Wildfire-а, решительно непонятно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
