"Антиразвертка"?
Алексей StP
Доброго всем времени суток!
Имеется такой вопро:
Есть развертка детали (листовой). Есть необходимость помоделировать возможность ее разкладки на различных поверхностях (естественно с сохранением площади ее поверхности). Ну в том смысле: туда погнуть, сюда погнуть и т.д.
Как это можно сделать?
Если правильно понял, речь идет о составлении карты раскроя? Этим занимаются технологические сапры (с минимизацией отхода и выдачей коэффициента расхода материала). Но если задача сиюминутная - акадом проще всего воспользоваться.
Думаю - имеется ввиду наложение плоской заготовки на неплоскую поверхность.
Была такая мысль, однако логика отбрасывает нефизичные варианты.
Ведь требование
является невыполнимым (не только по причине деформаций, но и в силу разности площадей лицевой и изнаночной частей листовой детали при гибках)...
Это да...Cтрого говоря. А, предположим, с сохранением площади срединной поверхности? :rolleyes:
Может я неправильно понял... Я например разворачиваю одну поверхность (необязательно плоскую) на другую поверхность (тоже не плоскую) или с помощью I-DEAS или ISEM SURF. В других пакетах - не знаю, не пользовался.
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда с грустью констатируем физико-технологическую бессмыслицу этой затеи. Если только SHARit не подыщет матерьяльчик (полагаю, внеземного происхождения) который будет абсолютно упругим и ОДНОВРЕМЕННО абсолютно пластичным. Тогда мы вырежем из него треугольник. А затем расположим его сначала на поверхности сферы (с неувеличением площади), а после на поверхности цилиндра (с неуменьшением оной). И старика Римана наконец-то посрамим! :rolleyes:
Не будем спешить радоваться. Лучше возьмем ГОСТ, подверим значения на допустимую кривизну оси, бочкообразность и радиальное биение НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ТРУБЫ. (Допустим - труба того типоразмера, который пользуют отечественные нефтянники). И попробуем ее "обогнуть", сохраняя допустимый, например, зазор под сварку (это, понятно, по другому ГОСТу). :blink:
Хорошо!
Тогда и мы от теории к практике.
Я думаю со всеми ГОСТами и т.д. в 3-5% расхождения уложимся?
Уложимся!
Риман не посрамлен, но озадачен... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен. Но озадачены и нефтянники, вынужденные выдерживать зазор между подкладкой и стенкой трубы для шва С10 по ГОСТ 5264-80 не более 0,5 мм. Чтобы это требование обеспечить, внутри трубы располагают механизм разжима с гидравлическим приводом. Благодаря его работе обечайка подкладки деформируется вполне по Риману.
Ок.
Вопрос, заданный Алексей StP, по существу формулировки разжеван в первом приближении.
Катийщики - вперед отвечать... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Понял не правильно!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Вот примерно это надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если брать лист заданной толщтны, то да. Но если брать Сурфейс или что-то того же рода, то этот вопрос полностью отпадает...
<{POST_SNAPBACK}>
Как назло этого ничего нету. Зато есть CATIA!!!
Берем квадратный лист металла и огибаем им трубу....
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это и есть один из вариантов подобных задач. Даже картинку прикреплю для наглядности...
<{POST_SNAPBACK}>
Мы не нефтянники и у нас не трубы, но решения задачи пока не вижу...
Ок.
<{POST_SNAPBACK}>
Да... Дельце оказалось куда проще.
<{POST_SNAPBACK}>
Этот вариант грубо упрощенный (для того, что бы понять суть вопроса). Реальные задачи с более сложными поверхностями...
Ну так как??? Нет что ли возможности, кроме как строить в каждом отдельном варианте все с нуля???????????
Дык это почти классика SHEET METAL Проблемка может быть где радиус в радиус переходит. К сожаленью, этот модуль в CATIA меня не впечатлил. Можно попробовать в данном случае так
1. нарисовать EXTRUDED стенку (в модуле sheet metall).
2. развернуть.
3. выполнить листовые вырезы.
4. свернуть по старым радиусам на старые значения.
А..а..а. Насчет разных вариантов пропустил. Тогда наверно мой совет не годится. Да еще если и гибы не "листовые".... .
Можно попробовать в ПРОЕ - фичер SOLID BEND (судя по геометрии можно даже попробовать SPINAL BEND и TOROIDAL BEND) - такие мощные фичи кроме как в ПРОЕ (слышал что кое-что в SW2006 появилось) навряд ли где нибудь найдеш.
Там выполняется гибка солида по одеялу (quilt) или кривым. Можно достаточно быстро перебрать варианты - нарисовать в разных part-ах пуасоны, затем через "наследование" ставить резанный лист и гнуть.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
