"Антиразвертка"?
Алексей StP
Доброго всем времени суток!
Имеется такой вопро:
Есть развертка детали (листовой). Есть необходимость помоделировать возможность ее разкладки на различных поверхностях (естественно с сохранением площади ее поверхности). Ну в том смысле: туда погнуть, сюда погнуть и т.д.
Как это можно сделать?
Если правильно понял, речь идет о составлении карты раскроя? Этим занимаются технологические сапры (с минимизацией отхода и выдачей коэффициента расхода материала). Но если задача сиюминутная - акадом проще всего воспользоваться.
Думаю - имеется ввиду наложение плоской заготовки на неплоскую поверхность.
Была такая мысль, однако логика отбрасывает нефизичные варианты.
Ведь требование
является невыполнимым (не только по причине деформаций, но и в силу разности площадей лицевой и изнаночной частей листовой детали при гибках)...
Это да...Cтрого говоря. А, предположим, с сохранением площади срединной поверхности? :rolleyes:
Может я неправильно понял... Я например разворачиваю одну поверхность (необязательно плоскую) на другую поверхность (тоже не плоскую) или с помощью I-DEAS или ISEM SURF. В других пакетах - не знаю, не пользовался.
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда с грустью констатируем физико-технологическую бессмыслицу этой затеи. Если только SHARit не подыщет матерьяльчик (полагаю, внеземного происхождения) который будет абсолютно упругим и ОДНОВРЕМЕННО абсолютно пластичным. Тогда мы вырежем из него треугольник. А затем расположим его сначала на поверхности сферы (с неувеличением площади), а после на поверхности цилиндра (с неуменьшением оной). И старика Римана наконец-то посрамим! :rolleyes:
Не будем спешить радоваться. Лучше возьмем ГОСТ, подверим значения на допустимую кривизну оси, бочкообразность и радиальное биение НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ТРУБЫ. (Допустим - труба того типоразмера, который пользуют отечественные нефтянники). И попробуем ее "обогнуть", сохраняя допустимый, например, зазор под сварку (это, понятно, по другому ГОСТу). :blink:
Хорошо!
Тогда и мы от теории к практике.
Я думаю со всеми ГОСТами и т.д. в 3-5% расхождения уложимся?
Уложимся!
Риман не посрамлен, но озадачен... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен. Но озадачены и нефтянники, вынужденные выдерживать зазор между подкладкой и стенкой трубы для шва С10 по ГОСТ 5264-80 не более 0,5 мм. Чтобы это требование обеспечить, внутри трубы располагают механизм разжима с гидравлическим приводом. Благодаря его работе обечайка подкладки деформируется вполне по Риману.
Ок.
Вопрос, заданный Алексей StP, по существу формулировки разжеван в первом приближении.
Катийщики - вперед отвечать... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Понял не правильно!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Вот примерно это надо.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну если брать лист заданной толщтны, то да. Но если брать Сурфейс или что-то того же рода, то этот вопрос полностью отпадает...
<{POST_SNAPBACK}>
Как назло этого ничего нету. Зато есть CATIA!!!
Берем квадратный лист металла и огибаем им трубу....
<{POST_SNAPBACK}>
А вот это и есть один из вариантов подобных задач. Даже картинку прикреплю для наглядности...
<{POST_SNAPBACK}>
Мы не нефтянники и у нас не трубы, но решения задачи пока не вижу...
Ок.
<{POST_SNAPBACK}>
Да... Дельце оказалось куда проще.
<{POST_SNAPBACK}>
Этот вариант грубо упрощенный (для того, что бы понять суть вопроса). Реальные задачи с более сложными поверхностями...
Ну так как??? Нет что ли возможности, кроме как строить в каждом отдельном варианте все с нуля???????????
Дык это почти классика SHEET METAL Проблемка может быть где радиус в радиус переходит. К сожаленью, этот модуль в CATIA меня не впечатлил. Можно попробовать в данном случае так
1. нарисовать EXTRUDED стенку (в модуле sheet metall).
2. развернуть.
3. выполнить листовые вырезы.
4. свернуть по старым радиусам на старые значения.
А..а..а. Насчет разных вариантов пропустил. Тогда наверно мой совет не годится. Да еще если и гибы не "листовые".... .
Можно попробовать в ПРОЕ - фичер SOLID BEND (судя по геометрии можно даже попробовать SPINAL BEND и TOROIDAL BEND) - такие мощные фичи кроме как в ПРОЕ (слышал что кое-что в SW2006 появилось) навряд ли где нибудь найдеш.
Там выполняется гибка солида по одеялу (quilt) или кривым. Можно достаточно быстро перебрать варианты - нарисовать в разных part-ах пуасоны, затем через "наследование" ставить резанный лист и гнуть.
