Удар по многослойной пластине
В 09.03.2018 в 21:02, neon757 сказал:
Я так понимаю спрашивать как эти выборки создать не имеет смысла :)
имеет.
В 12.03.2018 в 11:05, soklakov сказал:
имеет.
Хорошо. Тогда вопросы.
1. Почему paths в качестве scope method зависят от расстояния, а не от времени?
2. Эта самая узловая выборка - это просто выбор nod'ов?
В 14.03.2018 в 15:39, soklakov сказал:
1. потому что он для этого создан
2. почти. это named selection из узлов.
Спасибо за ответы.
Возникла такая проблема. После уменьшения габаритов снаряда, вылетает ошибка time step too small. Увеличение минимального шага вызывает ошибку энергии, а вот она уже не исправляется увеличением ее максимального значения, даже если выставить 1000. Хотя со снарядом в два раза больших размеров (0,1мм в диаметре) при прочих равных условиях, все считалось отлично. Можете что нибудь посоветовать?
3 часа назад, Mrt23 сказал:
Сделать снаряд жёстким телом.
Возникают ошибки
Unable to create user defined result.
    TEMPERATUREALL is not a recognized result
    in: 99 = TEMPERATUREALL
An error occurred when the post processor attempted to load a specific result. Please review all messages.
Solver initialization error - see log file for more details.
Отключение user define result ни к чему не приводит
1 час назад, piden сказал:
@neon757 , файл приложить сложно догадаться?
О каком файле речь? Прикладываю admodel.log
admodel.log
Изменено пользователем neon757
Кинь инпут, @piden посмотрит.
Я в ansys вообще не рублю... Но мне кажется, что там все в output. Заказал что-то, что не приемлемо для rb.
В принципе, можешь ещё добавить плотность, оставив податливым снаряд. Но это тоже самое, что и mass scale.
Речь об архиве всего проекта.
Вы сами смотели этот лог? Выяснили, про какие ошибки там говорится?
13 часа назад, piden сказал:
Ссылка на архив с проектом https://yadi.sk/d/FzLp9X9p3TVc8n
Да смотрел. Написано что граничные условия должны быть одинаковыми для все объектов, но мне это ни о чем не говорит. Такая ошибка появляется только если снаряд сделать жестким.
Создал новую модель с нуля, все уменьшил в 10 раз, такая же проблема time step too small :(
Может ли быть дело в том что использую студенческую версию?
Условия симметрии нельзя на жесткое тело накладывать. Нужно использовать джоинты.
https://i.imgur.com/9Tp4aJW.png https://i.imgur.com/habAg03.png https://i.imgur.com/LFrY2rq.png
Почему в начальный момент времени не расположить летящее тело вплотную к мишени? Какой вообще смысл расчета гиперскоростного удара с абсолютно жестким телом? Зачем считать осесимметричную задачу в 3д? Ну раз уж так, почему нельзя хотя бы сектор в 90 градусов ровно вырезать?
Не знаю, правда, к чему эти риторические вопросы...
On 3/7/2018 at 11:49 AM, neon757 said:
Не подскажите тогда, почему не видно изменения температуры?
Потому что вы не умеете пользоваться легендой. И игнорируете советы про туториалы.
Изменено пользователем piden
6 часов назад, piden сказал:
Это я посоветовал. :sad:
Для ускорения времени счета.
7 часов назад, piden сказал:
1. Изначально все делал с деформируемым телом. Сделать тело жестким посоветовали здесь.
2. Можно и вплотную.
3. см.1
4. По другому не умею, делал по туториолу который скидывали здесь, а также по другим который нашел сам. Везде делается именно в 3D. С задачей моделирования сталкиваюсь первый раз вообще.
5. Вроде делал 90 градусов :)
Насчет температуры - ее не было видно только когда делал первые моделирования, отсутствовали необходимые параметры материалов для расчета. Потом все было в порядке.
Если есть туториал сделать как вы показали, можете скинуть? И разве тело на вашей гифке не должно деформироваться от удара?
Разве абсолютно жесткое тело должно деформироваться от удара?
4 часа назад, piden сказал:
Ну да, верно. Подумал что использовали деформируемое.
