Удар по многослойной пластине
1 час назад, Fedor сказал:
Если бы сосулька была, то обломки не успели бы превратиться в каплю, согласитесь :)
подумалось тут. а что если кинетическая энергия пули перешла в тепловую энергию сосульки? очень быстро. есть какое-то ограничение на скорость такого перехода?
В сосульку то можно и из рогатки стрельнуть. А вообще надо изобрести снайперские винтовки для сбивания сосулек в городе. Чтобы ледяными пульками стреляли и пневматику использовали . Можно и ледышкомет такой изобрести. Чтобы заправлялся водой. И быстро замораживал и сбивал сосульки :)
Что-то я не пойму что за ситуация моделируется.
Попадание микрометеорита в иллюминатор орбитальной станции?
Или в солнечную батарею спутника?
11 минуту назад, Алексей256 сказал:
Моделируется попадание микрометеорита в конденсаторный датчик, находящийся на КА на орбите Земли
Изменено пользователем neon757
В AUTODYN (это который Explicit в WB) встроена небольшая библиотечка уравнений состояния (equation of states), раздобыть бы толковый мануал что к чему в этих уравнениях... И на больших скоростях деформирования напряжения могут зависеть от скоростей деформирования, там же может изменяться температура, влияющая на напряжения... что-то навроде Джонсона-Кука. Короче, тот ещё клубок, не зная требуемый вид уравнений наугад не решить, это не обычная МКЭ'шка с балками.
p.s. AUTODYN и LS-DYNA изначально считали бомбочки для военных (там за горизонтом тоже есть конверсия), вот для них и используются уравнения состояния.
Все перемоделировал заново, в итоге модель ведет себя адекватно. Но непонятно почему температура не изменяется во внутренних слоях.
Чтобы менялась температура нужна связная теория термоупругости. Вроде в ансисе ее нет...
4 минуты назад, Fedor сказал:
Странно, в прошлых расчетах он мне выводил распределение температуры во всех слоях, но правда там не было проникновения объекта насквозь пластины
12 часа назад, Fedor сказал:
лет 20 назад может и не было
да и не ансис это. решалка автодиновская.
2 часа назад, soklakov сказал:
Не подскажите тогда, почему не видно изменения температуры?
26 минут назад, neon757 сказал:
ну какие тут могут быть варианты...
1. изменение есть, но вы не можете правильно воспользоваться постпроцессором
2. изменений нет
2.1 модель материала не связывает пластическую деформацию и изменение температуры
2.2 модель связывает, но настроена неверно
2.3 модель связывает, но нет пластической деформации
наверняка есть что-то еще)
14 часа назад, neon757 сказал:
если есть прошлое решение, которое работало, то чем отличается новое, которое не работает?
Тогда можно сосчитать насколько охладится  резиновый шарик при его надувании ?  :)
Изменено пользователем Fedor
1 минуту назад, Fedor сказал:
я не пробовал, но думаю можно
В 07.03.2018 в 14:19, soklakov сказал:
2. изменений нет
По всей видимости дело было в настройках материалов.
Еще вопрос, а есть ли в WB возможность построения графиков или вывода координатной сетки, для того чтобы узнать значение нужного параметра в определенных точках модели?
Probe?
32 минуты назад, piden сказал:
Probe?
А как для probe задать измерение температуры скажем или давления? В выпадающем меню нету
Вот ужас то!
Ну тогда создавать узловые выборки и по ним создавать user defined results. Может, хоть на этот раз угадаю :rolleyes:
8 минут назад, piden сказал:
Вот ужас то!
Я так понимаю спрашивать как эти выборки создать не имеет смысла :)
