Удар по многослойной пластине
Здравствуйте. Пытаюсь смоделировать высокоскоростной удар шарика (скорость 4-10 км/с) по многослойной пластине, состоящей из алюминия, оргстекла и кремния. В ансисе я новичок, использовал автоматический метод сетки, модель строил в spaceclaim. Моделирование удара проводил в Expicit dynamics. Проблема заключается в том что самые тонкие слои пластины использовал 0,01mm, 0.1mm. В результате моделирования удара не образовалось визуально никаких изменений на пластинах (смотрел давление и температуру). Также не видно ничего если перейти в isoSurfaces. до этого моделировал удар по поболее толстой пластине и все было нормально. Собственно вопрос, можно ли моделировать в ансисе такие тонкие структуры, может нужны какие то настройки или методы?
Прикрепляю Mechanical report
Архив ZIP - WinRAR.zip
.... используя линейные модели материалов)
1 час назад, Mrt23 сказал:
То есть шарик пролетел сквозь мишень? Без последствий для мишени?
До меня только дошло, что шарик оказывается отскакивает от поверхности :)
 После изменения настроек утыкаюсь на такую ошибку: You have specified result time(or frequency) = 1.47983727944313e-006 for a result file which has maximum time(or frequency) = 1.00053114238108e-006.  If you specify 0(ZERO), the solution for final time will be displayed.
Изменено пользователем neon757
6 минут назад, Mrt23 сказал:
Измените частоту вывода результата.
А где ее изменить, можете подсказать? В analysis settings?
Еще вопрос, может кто подсказать, можно ли конкретно получить данные по координатам объекта точное значение параметров в определенных точках?
Вот сюда 0 введите:
https://i.imgur.com/Jwh4MM6.png
Можно.
Найдите в сети туториалы по ансису. Там есть и введение, и по эксплиситу отдельный курс. А то вы насчитаете) У вас сейчас материалы непробиваемые, неразрушаемые, и ведут себя как резина.
8 часов назад, piden сказал:
Спасибо. На какие настройки обратить внимание и я вообще правильно делаю что рассчитываю в эксплисите?)
Как загугулить не подскажите? а то на видеоуроки попадаю и на форумы
Да
Тогда будет слишком просто) Считайте это квестом.
скорость 4-10 км/с
Это на порядок быстрее пули.  Когда-то в Технике-молодежи видел скоростную съемку попадания пули в струйку воды из под крана, так излом был как при попадании в стеклянную пластинку, хрупкий и только через некоторое время выломленные кусочки превращались в капли. Это я к тому, что при таких скоростях любые материалы должны вести себя хрупко.  И большое значение от сил инерции материала должно быть. Это как при попадании болванки в броню происходит откалывание даже достаточно пластичного материала.  Скорости то выше скорости звука, а с ней распространяется механическое воздействие...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Начальная_скорость_пули
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость_звука
32 минуты назад, Fedor сказал:
черт, это же должно быть на ютубе
Это надо искать в ТМ пятидесятых годов прошлого века. Тогда еще интернета не было. Найти ту пленку и выложить конечно было бы круто, по нашему по постмодернистски  :)
http://zhurnalko.net/journal-2
Изменено пользователем Fedor
да зачем ту. мало что ли пистолетов, струй воды и высокоскоростных камер? явление либо есть, либо нет.
если этот эффект есть только на "той" пленке, то зачем она нужна)
на вскидку - выглядит сомнительным, что чистой воде хватит вязкости для изгиба под действием обычной пули. может вода подслащенная или накрахмаленная была?
Может, зимой снимали, замерзнуть успела?
Например, баллистический гель ... или человеческое тело)
Обыкновенная струя из под крана была насколько помню из детства когда эти картинки видел.  У кого есть скоростная камера и ствол могут снять. У меня нет :)
Если бы сосулька была, то обломки не успели бы превратиться в каплю, согласитесь :)
47 минут назад, Fedor сказал:
согласимся. осталось найти видео на ютубе.
