Отрезка детали - попала между кулачками и револьверной головой. БЕДА.
Добрый вечер!
Приключилась беда.
Токарка GOODWAY GS-2000LMS, патрон 8", револьвер с 12 поз. приводной., отрезной arno HSA 2мм, шестигранник 22 12х18н10т и ст45.
при отрезке деталь подхватило и она попала между кулачками и головой.
Между кулачками и резцом тоже было 1 или 2 раза - страдал только отрезной резец.
А теперь все печальнее.
Отрезаем до Х3-5мм, потом уловитель, до -1-2., убираем уловитель.
Вопрос как избежать подобного в будущем? Может есть секреты на собственном опыте?
СПАСИБО!
Когда я токарил, то делал так, чтобы лопухов не было. Чтобы патрон не гнал ветер. Нужно стачивать кулачки до детали под углом 45°.
Дорежьте до миллиметров 3-5 на нормальной скорости, затем скидываете обороты до 500-1000 и дорезаете до конца
Как шутили токаря - добавь оборотов - деталь перестанет бить. Незаметно.
Можно не дорезать, если пруток без отверстия. На маленьких оборотах давить деталь какой нибудь приспособой - отваливается через секунду, две.
