канат ложится на поверхность
Здравствуйте!
подскажите, можно ли назначить связь поверхности с line body (канат) чтобы положить канат на поверхность?
Обычный контакт не подходит? Frictionless или sorry frictional.
2 minutes ago, Mrt23 said:
А в абакус это как реализовать можно? Truss элементами?
Да, скорее всего truss. Нужно будет попробовать.
В ансисе элемент называется Link180, у него в опциях можно включить tension-only.
Изменено пользователем piden
Ну тут ещё с контактами вопрос.)
Я не делал для 1d элемнтов контакты.
Завтра нужно будет попробовать.)
et,matid,180
sectype,matid,link
secdata,площадь сечения
Дальше сам.
Думаю, нужно будет по аналогии с примером про мячик и теннисную ракетку из хелпа.
Только что, piden сказал:
Оке:)
Все туториалы перерыл по словам rope, cable... Пока ничего не нашел.
И видюх:(
Прямо вызов какой-то...)
2.1.5 Tennis racket and ball
Но это, наверно, больше про контакты.
Ну и это наверняка находили, хотя тут по-шагового объяснения нет:
6 часов назад, piden сказал:
Видел. Но по-моему это не абакус.
Возможно, мне показалось похоже.
Ну да ладно.
Пока не получилось truss Элементами сделать.
Но я делал t3d2. Нужно ещё t3d3 попробовать, но их анса не поддерживает:(
Ручками придется.
