Токарно-карусельный DL-100V fanuc oi-td. как прописать номера инструментов?
Добрый день!
Токарно-карусельный DL-100V на fanuc oi-td / после временного съема усилителя система не распознает номера инструментов. как привязать/прописать их?
Усилитель-servo amplifier bi SV 40. В ручном режиме инструмент меняется, но индикация на панели оператора-нет: (turret-00).
Система якобы распознает, но чего-то ей не хватает: т.к. в автоматическом режиме при смене инструмента-смена происходит на соответствующий, но цикл не завершается.
Заранее благодарю.
1.thumb.jpg.d1363adeebbefd6d827a5886a5d7cc8a.jpg2.thumb.jpg.5dc1ef1c278c4e9084e71d926f6938c5.jpg3.thumb.jpg.734b2c0bc19ef51e3a95e9e6442ae89f.jpg4.thumb.jpg.34060e5a59a12b3ef79af4d6a696adce.jpg5.thumb.jpg.435b02fe3cb8b2cf94d5d0a604428fca.jpg
Кстати , уважаемые коллеги и учителя . Обратите внимание на "блок индикации номера инструмента".
На станочном пульте. Два нуля на индикации . Он управляется из лэддера.
Тип нам ТС не указал , но у меня эта хрень на "МахDrill" тоже имелась .
Начало выпуска "хрени" 1996 год и купить её сейчас мои снабженцы для моих станков не смогли .
Ну и попрошу уважаемых коллег  объяснить ТС и мне , на будущее , "чеканными  армейскими
фразами" что  в данных ситуациях делать . И при потере нуля в датчике ревголовки , и при нытье
операторов "что раньше было лучше ".
Изменено пользователем Мастеровой
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
