Проблема с усеченным конусом, HELP !!!
Уважаемые профессионалы, помогите разобраться
Я новичек в Солиде, поэтому есть один вопрос на который не могу найти ответ уже неделю.
Создаю усеченный конус, причем делал это двумя разными способами, но результат одинаковый.
Когда делаю тонкостенный элемент, то "сдвиг" стенки получается по диагонали, 45 градусов. Как сделать чтоб он был параллельно плоскости.
Доходчиво ли объяснил? Прилагаю фото.
Может настройка есть, где можно поменять траекторию сдвига?
Спасибо за помощь, заранее.
Спасибо за подсказку.
Но в любом случае, есть ли возможность изменить именно под каким градусом создается тонкостенный элемент?  Меня мучает именно этот вопрос. Да уже неделю ((
11 минуту назад, olivert сказал:
Нет. Ибо толщина всегда откладывается по нормали к поверхности. Там у тебя на малом диаметре такая же ситуация, только кромки внутрь, а не наружу.
А если ты делаешь это как листовой металл, тогда "тем более нельзя".
Ну вот например, я делал конус как листовой метал, с дальнейшей его разверткой как на этом уроке, и у меня получается такой же скос. Почему в этом уроке этого скоса не происходит? Причем на всех уроках по развертке конуса, таких скосов я не видел.
13 минуты назад, olivert сказал:
 А они там есть.
2 часа назад, olivert сказал:
После построения конуса, просто отрезать скос(ы) потому что
2 часа назад, Ветерок сказал:
они там есть.
причем с обеих сторон
Я не вижу проблемы...
Без тонко-стенной операции обойтись всегда можно...
Или я чего то недопонял?
Тык
Hide
Изменено пользователем luke88
3 часа назад, luke88 сказал:
Тык
Hide
Судя по аватарке, недопоняла...
Изменено пользователем Павлуха
В 04.03.2018 в 01:55, olivert сказал:
в этом уроке
куча лишних построений!!
Конус - это тело вращения!! И строиться должен вращением..
Если это будет листовой металл, достаточно в эскизе провести две линии: ось вращения и образующую.. Затем повернуть тонкостенный элемент.. Можно даже сразу угол задать меньше 360°.. Ну и преобразовать в листовой металл.. "Скосы", естественно, будут..
Если конус точеный, то эскиз для вращения можно нарисовать сразу без "скосов", как у @luke88 ..
