Fanuc oi-td/ DL 100V (токарно-карусельный)
Добрый день!
Спасите-помогите люди добрые!
При запуске гидравлики выходит ошибка 2067 "Turret alarm number is displyed on the amp" и 2062 "Turret amp alarm". Могут чередоваться и по одной выходить, могут вместе.
При сбросе - ошибки скидываются и тут же снова появляются.
При попытке отправить станок в ноль (REF) - ни как не реагирует. Голова перемещается по осям в ручном режиме, но не поворачивается  (инструмент не меняется).3.thumb.jpg.0079af253b25183d71d0fa333513734f.jpg1.thumb.jpg.745b02142b742b8e9cf4356bc33455b6.jpg2.thumb.jpg.1540ae0b27cf579af11c0749a648ed05.jpg
Комбинация светодиодов на правом приводе Бета i SV по странице 193 руководства В-65395EN1_01
определяет наличие 319 ошибки , а страница 190 относит всю группу 300-х ошибок к ошибкам
пульскодера (абсолютного датчика на двигателе ) .
Поскольку сам с такой ошибкой не сталкивался , могу посоветовать только проверить его крепление
на валу двигателя , или попытаться заменить .
Расшевелили соленоиды - ошибки пропали. При смене инструмента в режиме MDI смена происходит (разжим/зажим нормально отрабатывают), но цикл не завершается и не изменяется номер инструмента на панели. Выходят ошибки: 2064, 2066, 2074. Система не понимает какой инструмент.
Снимали серво привод головы (Бета i SV) перед этим. Могло ли это каким-то образом повлиять?
Вы выключали датчик ОС двигателя, и теперь привод не знает где ноль. Надо сделать один оборот двигателя, можно и в воздухе, потом все собрать и выставить параметр PMM  11.0 в 1.У ВАС могут быть и другие сбои, смотрите в SYSTEM-PMM-MESSAGE. Если кнопку PMM не видно в SYSTEM,  то парам. 960.3=0
Можете по-подробнее расписать какие параметры и как поменять?
16 минут назад, bfi сказал:
Изменено пользователем Desper
13 часа назад, Desper сказал:
А сразу нельзя было написать ?
  • 5 месяцев спустя...
Fanuc ошибка 2077 magazine alarm, не проворачивается магазин не можем разобраться, на индикаторе сервопривода ошибка 319
Помогите решить проблему станок стоит два дня
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
