Здравствуйте. Есть задача исследовать квазистатическое растяжение цилиндра со свойством эффекта памяти формы на основе никелида титана. Вопрос такой, как задать свойства этого материала (точнее что куда подставлять?) в, и как в Patran строить диаграмму растяжений (как на картинке).
Shape Memory Alloys
пришлите ваш Mail Address - пошлю два файла разъясняющие как надо моделировать Shape Memory Alloys
Не знаю есть у Вас это или нет. Надо использовать 400-е решение
Я делал это для стентов
Ограгичение на размер файла на сайте не позволяет послать их прямо
Заливайте на fex.net)
3 часа назад, dbarlam сказал:
Shape Memory Alloys
vanoserg95@inbox.ru Пришлите посмотрю что у вас
23 часа назад, dbarlam сказал:
Shape Memory Alloys
А подскажите как построить саму диаграмму, а то я никак не могу понять. Если можно подробно что куда нажимать чтобы вывести результат именно в Patran
Shape Memory Alloys - в Настране не предполагает построение Field
Только набор коэффициентов
см. формат задания (из QRG)
https://fex.net/#!957468836341?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=undefined
https://fex.net/#!418643568769 - вообще то SMA был разработан для MSC.MARC
а потом при создании SOL 400 его перетащили в Настран
я поставил простой пример и полученный график
matsma_ml.dat
1 час назад, dbarlam сказал:
matsma_ml.dat
Такой глупый вопрос, а как вы построили график? И может если вам не трудно, мне надо расчитать цилиндр 10мм в длину и 5 мм в диаметре с растяжением в 50000Н и получить вот такой график. Я не знаю как вывести такой график. Могли бы вы мне помочь с этим?
В 04.03.2018 в 12:33, dbarlam сказал:
matsma_ml.dat
Я попробовал импортировать файл, но после решения файл с результатами настран не выдает. В какой версии вы делали ? Анализ был структурный и в решателе SOL400? Как конкретно задаются свойства материала, можете так же по пунктам показать (правильно ли я понимаю, что свойства указываются через direct text input)?
решатель - SOL400 , Structural , либо Implicit
Задание параметров - посмотрите в документации Настрана там все есть
Nonlinear User’s Guide SOL 400 , Demonstration Problems Manual
ОК. Если вы пользуетесь MSC.NASTRAN там задание Shape Memory Alloys (SMA) идет через команду MATSMA
причем НЕ ГРАФИКОМ , а через набор коэффициентов. Посмотрите в самом файле. Я использую версии 2016-2017 и настрана и Патрана
и конечно SOL400 - это единственная возможность.
График , котрый Вы видите - это резльтат
  • 1 год спустя...
Добрый день! У меня аналогичная проблема с моделированием ЭПФ в MSC Patran-Nastran... Если тема еще жива, не могли бы скинуть инструкцию из обсуждения выше. Буду очень благодарна.
Можно через файлообменник или на почту tata508@mail.ru
Спасибо !
  • 3 года спустя...
Добрый день. Если остались у кого материалы из данной темы, прошу вышлите пожалуйста на почту al.17.15@mail.ru. С
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
