3 минуты назад, karachun сказал:
А чем плох вариант отыграть массу воды плотностью материала трубы?
Да возможно ничем не плох. Только есть же стандартные средства: Pipe288/289 elements can account for added mass (internal fluid mass). Я предполагал что это сделать легко в WB, но не могу найти как. В APDL это показано на картинке (см ниже). Я не знаком с APDL, мне нужно то же самое через WB.
Можно command snippet добавить к line body, типа такого:
addUnitMass = 1e-3
pipeDOut = 40.
pipeTHCK = 2.
CircElem = 8
SECTYPE,matid,PIPE
SECDATA,pipeDOut,pipeTHCK,CircElem,,1
SECCONTROL,addUnitMass
Но на участок с elbow это не подействует. Придется еще дополнительные скрипты мутить, будет сложнее.
2 hours ago, RMMM said:
возможно Вам будет интересна та статья (стр 12)
Только страница 22 :wink:
12 - это номер выпуска или что-то такое...
@piden , спасибо. Применил команду, вроде работает, но есть наверно странные вопросы (APDL я в глаза раньше не видел и его команды):
addUnitMass = 1e-3 - я так понимаю это плотность в граммах на куб см? А если у меня
единицы в кг и мм, то нужно в них задавать или в APDL определенная система едениц?
pipeDOut = 40. - я так понимаю это заданный внешний диаметр? нельзя ли его брать из
бима (он же задан)?
CircElem = 8 - что это?
SECTYPE,matid,PIPE - тут он материал бима подхватывает?
52 минуты назад, piden сказал:
3 часа назад, RMMM сказал:
Страница 12 в файле PDF, не обратил внимание что там 2 страницы на 1 PDF странице.
В 09.03.2018 в 16:56, RMMM сказал:
Может быть сумеете разобраться каким образом они так сделали.
там даже толком не написано, что именно они сделали)) вряд ли получится разобраться каким образом. разве что авторам написать
Я массу среды задавал как равном-распред. нагрузку (line pressure), направленную вниз. Pipe idealization вообще отключил, т.к. он у меня не работал. Трубы задавал балками с типом элемента Pipe288/289. Сами гибы проверял отдельно вручную по норм. документам.
Нормы для моего типа трубопровода: РД 10-249-98. Эти нормы предусматривают выполнения расчета на статическое и циклическое нагружение по п.5,2. Статику (прочность, нагрузки на опоры/подвески) с учетом холодного, горячего и переходного состояния трубы я посчитал. Еще пружины подобрал. А как циклику задавать в ВБ, да и еще по нашим нормам - то это мне еще предстоит порвать свой мозг. И того, кто это умеет делать найти я сомневаюсь.
Расчет на циклическое нагружение - это же ведь динамический расчет?
Изменено пользователем кино84
22 часа назад, кино84 сказал:
необязательно
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
