создание поддержек для 3D печати
добрый день! я новичок, и мне нужна небольшая помощь. спроектировав деталь в инвенторе я в дальнейшем загрузил её в NetFabb 2018  для создания поддежек
поддержки на экране видно , НО экспортировать их не получается.
Подскажите, как их извлечь вместе с деталью в формате STL.
Благодарю!
10 часов назад, Ra77 сказал:
Благодарю!
НАХРЕНА?
В слайсере поддержки автоматом создаются.
Указываете угол, и процентное заполнение.
В 01.03.2018 в 22:10, Ra77 сказал:
How to convert supports to STL
<<Перевод>>
Таким образом, если не задано иное, Netfabb обрабатывает сетки поддержки по-разному, чем обычные частичные сетки. STL не делает этого различия. Поэтому при экспорте в STL удаляются любые опоры, которые не являются регулярными сетками.
Чтобы экспортировать часть, включая ее поддержку, в STL, вы должны преобразовать любую параметрическую опорную сетку (синюю) в регулярную часть сетки, а затем экспортировать все части в один и тот же STL.
  • Чтобы преобразовать существующую параметрическую поддержку в отдельную сетку, выберите поддерживаемую часть, затем выберите « Подготовить»> «Поддержка поддержки»> «Разделить» на новую часть
  • Чтобы немедленно создать опоры в виде отдельной сетки, выберите «Система»> «Настройки»> «Модуль поддержки»> «Экспорт» как часть вложения в « Нет» .
  • Чтобы экспортировать несколько частей в один файл STL, выберите обе части в дереве проекта, затем выберите « Файл»> «Экспортировать часть»> как STL и убедитесь, что в следующем диалоговом окне « Тип вывода» установлено « Все» в один файл .
Оригинал
https://knowledge.autodesk.com/support/netfabb/learn-explore/caas/discussion/t5/Netfabb-Forum/How-to-convert-supports-to-STL/td-p/7570048.html
Перевод (c) Google
https://translate.google.ru/translate?sl=en&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fknowledge.autodesk.com%2Fsupport%2Fnetfabb%2Flearn-explore%2Fcaas%2Fdiscussion%2Ft5%2FNetfabb-Forum%2FHow-to-convert-supports-to-STL%2Ftd-p%2F7570048.html&edit-text=
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
