Пошаговое нагржение ANSYS Topology optimization
Здравствуйте, занимаюсь оптимизацией геометрии детали, ее нагружение происходит последовательно, в разные стороны. Соответственно деталь необходимо оптимизировать учитывая обе нагрузки. Возможно ли пошаговое нагружение с использованием модуля Ansys Topology Optimization?
Уточните версию ансиса, там функционал по топологической оптимизации очень отличается)
И лучше рассказывайте подробно, что считаете и для чего. А то нам тут скучно...
14 минуты назад, johnny.mk сказал:
Почему не хватит просто рассматривать две нагрузки по отдельности? Как два разных случая нагружения.
Ставлю на красное: шатун ДВС.
Изменено пользователем piden
  • 1 год спустя...
Можно подниму тему? Тоже интересует данный вопрос. Можно ли при топологической оптимизации учитывать несколько расчетных случаев. Характер нагружения в каждом из расчетных случаев отличается.
4 часа назад, Dunmer сказал:
Нужно.
В 16.08.2019 в 02:46, soklakov сказал:
Нужно
Спасибо, но я расчитывал на более развернутый ответ. Каким образом в программном пакете Ansys Workbench 19.2 можно провести топологическую оптимизацию конструкции по нескольким сценариям нагружения? Не по каждому отдельно, а совместно, что бы получить один результат, удовлетворяющий всем случаям. Насколько я понял подобный функционал есть в программном пакете altair. А есть ли он в ANSYS? где про это можно почитать?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
