Изменение геометрии со временем ANSYS
Здравствуйте, столкнулся со седующей проблемой: Нужно посчитать воздействие давления в цилиндре, которое изменяется со временем. Но помимо этого поверхность на которую он воздействует должна увеличиваться (поршень отдаляется, поверхность становиться больше). В CAD поверхность разделяеться эскизом, но как притянуть тот размер в ansys, пока не нашел. Может кто знает как это провернуть? Буду очень благодарен за помощь.
6 минут назад, johnny.mk сказал:
В общем случае используйте External Data. В случае цилиндра может будут варианты попроще, но лучше сразу общий случай освоить.
Самый простой способ - создать много шагов, на новом каждом шаге включать давление на новом участке области.
На всякий случай все же про полную задачу спрошу: что именно и для чего считается)
8 минут назад, piden сказал:
Да это понятно, но хочется увидеть всю картину.
Считаеться корпусная деталь ДВС, блок цилиндров если быть точнее. Вес играет очень большую роль, поэтому хочется увидеть всё как есть.
4 минуты назад, johnny.mk сказал:
это единственное "для чего"?
Могли бы вы пояснить, что вам помешает увидеть "всё"? Не важно, будет использовано пошаговое нагружение областей, или нагрузки из External Data (вы заметили этот пост?)
А вес играет очень большую роль, соглашусь :smile:
28 минут назад, johnny.mk сказал:
добавьте в задачу уплотнение и смотрите справку по словосочетанию Fluid Pressure-Penetration. Запилите механизм в RBD. Потом еще двустороннюю связь с CFD намутите. И не забудьте для горения топлива CHEMKIN подключить. Обвяжите это все Simplorer'ом. Digital Twin, ага.
Интересно, такое хоть кто-нибудь делает?)
:biggrin:
1ая ссылка
18 минут назад, piden сказал:
С электромотором похожую штуку видел. Но это получается без CFD.
В случае ДВС обычно задачи развязывают. Это я так ляпнул - из любви к "увидеть как оно там на самом деле".
Как любителю "арифмометров", такой digital twin - моя влажная мечта :blush:
Только по критерию трудоемкость/полезность еще нигде не подошло...
Изменено пользователем piden
В 01.03.2018 в 17:26, piden сказал:
думаю, больше всего в этом направлении успехов в автомобильной индустрии. там и объект более-менее конечен, и массовость производства и вращаемые капиталы - все на должном уровне.
по аналогии это делают с заводами, станциями и так далее. но это всегда какая-то часть/части.
полезность она больше в управлении большой системой разработки, чем в нахождении ответов, которые без этого не найти.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
