Поисковый запрос по структуре
LongerSnake
Гуру поисковых запросов, помогите сделать запрос!!
Нужно найти объекты (например MEDepRevision), у которых в структуре есть дочерние объекты определённых типов (object_type) с определенным типом вхождения (bl_occ_type).
Программно я это легко делаю чисто для себя, но тут вдруг пользователям стало нужно, а по запросам я как-то не поднаторел ещё.
Ооооооооо.... не получится:(
Нужно, что-то аля Teamcenter Report&Analytics или забахайте утилитку.
При создании поисков нельзя оперировать рантайм свойствами (bl_occ_type).
Для решения вашей задачи нужно лазить по свойствам вхождений. В вашем случае для поиска ревизий объектов можно сделать такой простенький поиск:
Может я что-то уже забыл, но вроде работает. Единственное хреново, что сам тип вхождения придётся вбивать ручками, выпадающего списка не будет. Но можно добавить значение по умолчанию
Изменено пользователем Ownd_hard
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 15:37, Ownd_hard сказал:
Ещё, по идее, надо  бы проверку на active_seq (!=0).
Но ТС не уточнил требование про последовательности, может ему все последовательности ревизий нужны, а не только текущая.
