Интеграция TeamCenter и 1C-УПП(ERP)
Наш отдел КТС рассматривает как один из вариантов по внедрению PDM это продукт от Siemens TeamCenter.
В плане решения всех насущных вопросов по управлению данными изделий - к теамцентр у меня вопросов нету. Главное чтобы в этом устраивало отдел конструкторов и технологов. У меня вопрос больше по интеграции TeamCenter и ERP системы  1С-УПП. Так, как система ERP это учетная система предприятию надо знать, что из чего изготовилось, списать эти материалы, рассчитать затраты и другие учетно-регламентные операции.  На демонстрации разработчиками возможностей данного продукта и переносу данных из Теамцентра в 1С-УПП  была странная, даже неадекватная реакция представителей компании внедренцев на одну из моих просьб. Просьба состояла в том, чтобы создать новую сборку, которая будет включать новые материалы в Теамцентре и после перенести все это в 1с и обратную операцию. Так, вот они на отрез отказались это демонстрировать  сославшись на то, что изменение алгоритмов по переносу занимает много времени и т.п. И вообще я типа как задаю не те вопросы и т.п.
Вопрос у меня к тем, кто уже работает в такой связке. Как много времени занимает доработка алгоритмов переноса данных из Теамцентра в 1С-УПП(или 1С-ERP2.0)? С какими трудностями столкнулись в этой связке?
Я немного занимался этим вопросом, у Teamcenter есть уже коробочные решения для интеграции с некоторыми ERP системами, но естественно не Российскими. Наши обычно пилят какой-нибудь модуль интеграции, либо используют како-то "полуручной" способ обмена через PLMXML или XML. Коробочных решений для интеграции с нашими ERP систем не встречал.
А вообще существуют специальные сервисные шины предприятия - ESB для интеграции, но на практике я их нигде не встречал, но думаю, что их должны применять, в том числе для интеграции PLM c ERP.
Задача на само деле серьезная, нужно определить, что является источником информации, что приемником, определить какие именно объекты и атрибуты передавать и т.д.
А как называется компания, которая проводила Вам демонстрацию?
Вариант с PLMXML или вариации XML - самый простой и доступный вариант.
Насчет шины - нам как-то предлагали в вопросе интеграции разных видов систем на предприятии использовать некую шину для обмена данных между системами,те же данные со справочников НСИ гонять итд.Но до дела не дошло.
В тимцентре по умолчанию есть интерфейс для интеграции с SAP - тоже зарубежный и еще более дорогой(в сравнении с ТЦ) продукт
Так, вот интересно стало для допиливания своими силами модуля интеграции (переноса данных) какого уровня нужен будет специалист?
Больше 1С-ник, больше человек работающий с PDM (в данном случае Теимцентр), или вообще программист?
Так, как я понимаю, что ему надо будет иметь азы работы с тимцентром (что, откуда и как береться) и знать платформу 1С, так же скорее всего и конфигурацию 1С (чтобы знать куда и как ложить).
Приезжали к нам на демонстрацию PLM-Ural
я так понимаю, что правильным решением будет съездить на экскурсию в компанию где есть опыт работы, интеграции Тимцентра и 1С-ERP
Если только T4EA, остальные заточены под определенные ERP, но мне кажется в любом случае нужны специалисты знающие модель данных Teamcenter и модель данных 1С, чтобы правильно эти скрипты написать.
Изменено пользователем Nek
6 минут назад, Krusty сказал:
Teamcenter Gateway + ваши знания TCL и будет вам счастье.
Т.е, механизм переноса данных реализован на Java?
1 час назад, AND123 сказал:
специалист по 1С и знаниемв частности программирования под 1С - 1шт
специалист по TC и знанием программирования/кастомизации TC - 1шт
более расширенный вариант:
специалист по 1С(может аналитик) - 1 шт
специалист по TC(администратор, аналитик) - 1 шт
программист 1С - 1 шт
программист Teamcenter - 1 шт
->Согласовать формат обмена данными на базе XML/PLMXML
->Реализовать
Изменено пользователем lexx174
В 02.03.2018 в 14:03, AND123 сказал:
нет.
В 06.03.2018 в 01:43, Krusty сказал:
нет.
Можете подсказать, где найти начальную литературу для чайников ) с описанием структуры хранения данных в TC, запросов и т.п.
Чтобы мне как админу, хотя бы иметь представление - что с чем едят и как
В 07.03.2018 в 16:09, AND123 сказал:
у siemens plm есть курс - администрирование Teamcenter
Документация стандартная тоже не мало чего содержит.Начините с нее, если она конечно у вас есть
3 часа назад, lexx174 сказал:
нету. но поищем в инете.
19 часов назад, AND123 сказал:
Документация поставляется с Teamcenter
https://support.industrysoftware.automation.siemens.com/docs/teamcenter/
Изменено пользователем Krusty
    • Krusnik
    • Иван Васильев
