Можно ли в SolidWorks расчитать трафареты для нанесения изображения на профлист (рифленую поверхность)?
Приветствую!
Имеется поверхность из профлиста (профиль известен).
Необходимо на плоском материале (тонкий пластик 0.5 мм) вырезать трафарет, по которому, можно будет, если наложить его на поверхность, повторяя изгибы профнастила, получить заданное изображение.
что мешает построить его в листовом и развернуть?
Как-то так
Hide
Тут вопрос в другом- как его позиционировать при наклейке?
3 часа назад, Phenx сказал:
Зачем получать рисунок на плоском, если рисунок нужен на рифлении? Может в рифлёном и вырезать необходимый рисунок?
1 час назад, malvi.dp сказал:
Как-то так
Hide
Позиционирование при наклейке ерунда.
Как позиционировать при прокатке?
Там же сантиметр туда-сюда - не зазор.
если  пульвизатором наносите или типа и не нужны ровный контур. то смысла нет . простым обычный трафорет подойдет. там 40мм глубина.
22 часа назад, Kelny сказал:
Можно и на рифленом, но слишком большая площадь. Хотим  печатать на банере, потом накладывать на профлист. Клеить ничего не будем.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Глубина 21, но все равно будет неравномерное опыление. Нам нужен более четкий контур.
Сделал развертку. Получается можно было просто тупо растянуть рисунок по горизонтали, зная длину кривой профиля? Или это только с этим рисунком...
