Произвольный разрез
2 часа назад, Kulmas сказал:
что уже ток не пробывал
Попробуйте работать с телами, а не поверхностями.
И почему работаете в сборке а не в детали?
@Kulmas
Не понятно, ЧТО Вы хотите сделать, чт ЧТО у Вас не получается.
Я увидел Вашу модель вот так.
Что Вы хотели сделать?
Изменено пользователем IgorT
Спасибо за ответы. Программу только изучаю. На мой взгляд разницы нет, где познавать интерфейс и базовые функции программы! На этой поверхности не получается применить команду "Вырезать выдавливанием" Она просто не активна! До этого однажды получилось(((((
Если конкретней. Вот надо вырезать 8 отверстий! Я понимаю что создать тела проще, но это простенькое сечение вскоре будут намного сложнее. И создавать тела а не поверхности будет проблематично! Гораздо проще создать сечение, затем образовать поверхность по сечению вращением!
Сборка.a3d
@Di-mann  Спасибо за отклик. Сделал скрин. Кнопка "вырезать выдавливанием" не активна! до этого как то получилось. Интересует именно поверхность созданная вращением, по сечению!
так Вы не можете вырезать Выстроите поверхностями, а не твёрдым телом. Если вам нужен вырез в поверхности то делайте это инструментом для поверхностей.
Начните с "Создать деталь" создав файл детали, а не файл сборки. Выберите базовую плоскость, задайте команду "Эскиз" постройте зскиз линией основная для геометрии и осевая для задания оси вращения. Выйдите из эскиза и задайте операцию "выдавить вращением" из вкладки "операции с телами" а не из вкладки "операции с поверхностями" не забудьте отменить тонкую стенку (выберите "нет тонкой стенки")...
Изменено пользователем Di-mann
3 часа назад, Di-mann сказал:
Всем привет. Теперь у меня уже не какие-то 3д модели, а виды соединений. В субботу погнали нас снег убирать вместо пары, так что опять не сдал чертеж)
Суть задания в ом, что нужно построить гайку с классом  точности В диаметром 39. Еще написано сделать исполнением 2, вот примеры исполнений. Теперь вопрос: как сделать такую гайку? Я знаю что они есть в библиотеке Компаса, но как их так перевернуть? Я там скрины приложил
29 минут назад, Kotikov сказал:
Открой справку и забей в поиске "создать деталь на базе стандартной"
Создашь модель- построишь виды ...
30 минут назад, Di-mann сказал:
видимо у меня какая-то кривая библиотека, нету 3д моделей этих болтов
