Произвольный разрез
5 минут назад, Kotikov сказал:
обычно строю прямой
Начнем с того, что ты выбрал самые не информационные виды, по ним не понятно что за деталь, и образмерить ее проблемно.
Что касаемо сечения, на чертеже у тебя он остался прямым, буковки "А" со стрелками, по этому сечение прошло по центру
так, сейчас вроде лучше уже, хотя бы на что-то адекватное похоже
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
как включить режим редактирования я разобрался, а вот куда двигать точки нет
Так то оно конечно правильно, вполне достаточно для такой детали. Вообще то ребра при разрезе вдоль не штрихуются, как у василича в 9ом сообщении.
Только без вида слева ничего не понятно.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
тут я виды не разбивал, это компас:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Только что, Kotikov сказал:
Да я понимаю. А если ребро строить операцией "робро" тоже так же? Просто я не в курсе, т.к. не пользуюсь всилу специфики.
13 минуты назад, Kotikov сказал:
самый оптимальный вариант тот что я предлагал, выходи на него. С четвертинками ты пока не одолеешь, да и там с ребрами будут непонятки
А я бы оставил виды как взадании неразрезаными, а на главном виде сделал бы ступенчатый разрез. Начал бы слева по оси отверстия горизонтально, дойдя до середины опустился бы вертикально вниз до уровня середины ребра и потом вышел бы опять в горизонталь. В итоге раскрыл бы тему и титек и ...
Получается такое, то что нету проекционной связи с видом спереди это же норм, да?
Получается такое,
ты построй вид слева и рассекай его вертикально, так у тебя получится вид спереди с сечением
вид сверху не нужен, он мало информативен, только место занимает
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
что-то такое себе получилось))
20 минут назад, Di-mann сказал:
я правильно понял? что-то кажется сложновато для чтения
Дак ты за главный вид возьми тот что в дупло смотришь и разреж его вертикальной секущей посредине.
Понял правильно. Действительно не айс
Изменено пользователем Di-mann
4 минуты назад, Di-mann сказал:
такое ты хотел?
1 минуту назад, Kotikov сказал:
такое ты хотел?
ну вот видишь, все получается :good: в данном случае обозначения сечения можно удалять
материал на чугун поменяй, это же литье, а то сейчас опять глумиться начну :acute:
что, серьезно? Так быстро? Обычно тут надо сообщений 150 что б сделать чертеж
Так быстро?
так я же тебе говорил, надо понять как работает программа, и дальше она будет за тебя выполнять самую муторную работу, быстро и красиво
18 минут назад, Di-mann сказал:
хотя, радиусы вертикальных граней карманов только так можно показать :scratch_one-s_head:
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
размеры правильно проставил?
6 минут назад, Kotikov сказал:
лишний убери, недостающие добавь
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
