А при помощи журналирования пробовали написать скрипт и вывести на на панель?
Если нет то поищите на ютубе есть уроки.
И в новых версиях есть вот тут менюшка видов в ней также появляются виды задаваемые пользователем
Всем доброго дня, может кто-то сталкивался с таким и знает. На станке при включении ускоренной подачи по осям обычно нужно удерживать кнопку ускоренной подачи и движения в какую-либо из сторон, но на одном станке почему-то кнопка ускоренной подачи нажимается и отжимается(раньше было по другому).То есть ты нажимаешь ускоренную подачу один раз, не удерживая, и едет быстро все время пока еще раз ее не нажмешь. Уже пару раз долбанулись, поэтому попросили сделать как на других станках. Я вот думаю, это параметр какой-то или надо в ладер залазить.
Подскажите пожалуйста, меем станок ermaksan с управлением cybtouch12? с одной стороны не догибает, мы в параметрах нашли где подкорректировать параметры y1 и y2? но параметры не сохраняются после индексации, как можно решить данную проблему?
Прошу помощи, уже не знаю, что и как настроить. Между двумя телами не проходит контакт, вернее сперва вроде увязывается, но потом все равно проникновение идет. Может погоняете у себя что получится....
3_7_2.zip
От редакции isicad.ru: Дмитрий Чехлов — автор многочисленных публикаций, посвященных компьютерной графике и 3D-технологиям, в том числе книг «Визуализация в Autodesk Maya: mental ray renderer» и «V-Ray для Autodesk Maya. Руководство по визуализации», художник по освещению и затенению, технический специалист в области компьютерной визуализации, Autodesk Certified Professional, участник программ Autodesk Developer Network и NVIDIA Partner Network.
На портале isicad.ru опубликованы несколько фундаментальных статей Дмитрия:
Autodesk Maya 2016: Производительность, инструменты, процесс и что нового
Виртуализация рабочих станций с использованием платформы NVIDIA GRID
Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro при работе с САПР приложениями
PREVAILPRO от PNY — профессиональный ноутбук для дизайнеров и проектировщиков
Блог Дмитрия Чехлова: dimson3d.
email: d.chekhlov@forsite-company.ru
Представляю вам новую статью о системах Virtual Desktop [...]
View the full article
