Проблемы с переносом на криволинейную поверхность
Alex638
Доброго всем времени суток. Имеется проблема: нужно как бы завернуть деталь в текст. Пробовал функцию перенос но она мне не помогла. Может кто что посоветует?
тестовая.SLDPRT
Странно почему у меня не получилось. Не выбираются почему-то у меня все поверхности.
В 01.03.2018 в 03:17, Alex638 сказал:
Для этого нужен минимум SW2017. В более ранних версиях надо контур цельной поверхностью делать, заменив в эскизе дуги на размещённый сплайн.
Изменено пользователем sloter
Сработает, если арки на сплайн заменить. Можно через fit spline.
  • просто головой подумать и перенести в виде экскиза..а не инструментом переноса слов.. это не совсем ЕГЭ
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
