Обработка кармана на цилиндре
sokqq
Добрый день. Помогите, уже всю голову сломал. Есть модель (построена в солиде, как такой паз навернуть на цилиндр в NXе я не догадался), можно ли на ней сделать обработку в 3х осях? Станок токарно-фрезерный без оси Y. Имеются оси X, Z, C(поворот).
Использовать только стандартные методы NX. Про солидкам и прочие программы, нацеленные на это, я знаю. Но хочется понять, как это делается в NX.
Видео обработки, как тут "многие" любят показывать, мне не нужно) Лучше уж совет)
Модель и пост прилагаю.
ZC-turn.rar
Part2.prt
Изменено пользователем sokqq
про 12-ю версию предупреждать надо. Мало кто этой ещё сырой пользуется
Извиняюсь, не знал про 12, что из нее в ранних не откроешь. Вот iges.
Деталь1.IGS
34 минуты назад, sokqq сказал:
можно
1 минуту назад, grOOmi сказал:
можно
Спасибо за волшебный ответ.
35 минут назад, sokqq сказал:
Лучше уж совет)
13 минуты назад, sokqq сказал:
Лучше уж совет)
Вы в модуле обработки не работали до этого? Значит читать книги, чтобы понять базу. Волшебной кнопки нет.
5 минут назад, grOOmi сказал:
ЕСТЬ! я всегда ей пользуюсь
Показать содержимое
Hide
Работал, но в основном 3 оси. Там проблем нет. 4х осевую обрабатывал по линии/кривой на контуре (делал гравировку). В multi-axis перепробовал несколько вариантов, но, судя по форуму нужно делать в Площадь обрабатываемой поверхности. У меня там не получается, инструмент ездит как 5 осевой и некорректно.
7 минут назад, Ninja сказал:
ЕСТЬ!
1 час назад, sokqq сказал:
:wink:
В 3-х осях получаются поднутрения. Нужно переработать геометрию. Уклоны/протягивание контура с наклонными стенками и т.д. и т.п. Уклоны, кстати, попробовал, не получается как надо, посчкольку везде идет не относительный наклон, а относительно вектора.
Тьфу... 3 оси же с одной поворотной )
Изменено пользователем Bully
2 минуты назад, Bully сказал:
:wink:
Я это и имел ввиду. Х, Z, поворот двигаются, а Y стоит на месте. Вроде же правильно, нет?)
Только что, Ninja сказал:
@Bully а у меня сколько ? ты до скольких считать научился?
Поделитесь исходником...
1 минуту назад, sokqq сказал:
А, ну да, ступил. Сказывается, что токаркой не занимаюсь :smile:
@Bully "Y" можно вообще удалить нафиг, всё будет работать !
Лучше уж совет)
ну ладно я сегодня добрый! @sokqq стримлайн тебе поможет, может быть...
Показать содержимое
Hide
Попробуйте ось инструмента поставить "от прямой".
Спасибо всем, кто помог здесь и в личке. Всё оказалось гораздо проще, чем я думал.
Вот исходник, там есть и построение, вдруг кому пригодится, мне не жалко)
PART.prt
11 час назад, sokqq сказал:
ты что нашёл "ВОЛШЕБНУЮ КНОПКУ" ?
8 часов назад, Ninja сказал:
Да) Мои задачи решает и хорошо)
1 час назад, Ninja сказал:
а ты только одну нашёл, их там есть несколько...
Вот еще две) Больше не хочу искать, уверен, что еще есть способы..
В 02.03.2018 в 19:34, sokqq сказал:
В NX 11 как  увидить ?
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
