Подушка
Mrt23
Добрый день!
Есть результаты испытания резиновой подушки.
Испытание воспроизведено в модели.
Модель прилагаю.
Лучшие результаты полученые-тоже.
Единицы-мм, Н. Тест кривая там же.
Суть в том, что либо нижняя часть кривой ложиться в пределах 5%, либо верхняя, а попасть на всем диапазоне хотя бы в 5% не получается.
В статике на нее будет приходиться примерно 30-40 кг, в динамике гораздо больше, поэтому интересна и "верхняя" часть.
"Играю" коэффициентами, пока "проигрываю":)
Что посоветуете? Кто-нибудь занимался подобным? Или у Муни-Ривлин мало параметров для этого? Но большее кол-во параметров-это ещё дольше и сложнее подбирать.
Спасибо.
https://yadi.sk/d/O3clZ4lB3SpU3m
5 минут назад, Mrt23 сказал:
у модели муни-ривлена может быть до девяти. и стоит рассматривать разные модели, тем более если первая попавшаяся плохо подходит. константы модели под имеющиеся данные экспериментов должен/может подбирать какой-нибудь автоматический curve-fitting.
в статьях видел больше 2 параметров, в туториале не нашел что-то, поищу, спасибо.
пожалуйста поясните, какие у Вас есть экспериментальные данные?
растяжение?
сжатие?
сдвиг?
в какой мере диапазон натурных экспериментов "совпадает" с диапазоном изменения деформаций в численном эксперименте?
Валерий Николаевич, добрый вечер.
Я приложил все результаты, графики в файл.
Текстом трудно объяснить, к сожалению.
Испытание-все в модели. Испытание опоры ящика АКБ. Там втулка резиновая в кронштейне. Цель она.
Растягивают.
Но не резину, а все в сборе.
добрый вечер,
нужно растягивать именно образец
при чем желательно еще иметь эксперименты на сдвиг, т.е. минимальный (желательный) набор экспериментальных данных:
растяжение/сжатие
сдвиг
весьма важно понимать - на сколько "несжимаемая" Ваша резина?
*** т.е. хорошо бы иметь результаты экспериментов - объемная деформация
в натурных экспериментах - диапазон деформаций должен быть примерно тот же что и диапазон деформаций в реальной конструкции при реальных нагрузках....
.. так что ... единственный выход - заказывайте эксперименты ...  - это не так долго и весьма не дорого
если будете заказывать - пишите в личку (или лучше звоните на скайп) - там есть некоторые "ньюансы", в частности нужно проверить поведение Вашей резины на наличие "остаточных" деформаций - эффект Малинса и гистерезис - для данного диапазона деформаций именно для Вашей резины
испытание подразумевается - статическое?
или это гармоническая нагрузка?
*** если нагрузка гармоническая или полигармоническая - то опять же нужно "посмотреть" - как эта нагрузка " влияет на "поведение" резины
*** если нагрузка гармоническая или полигармоническая - то какие у Вас амплитуды ? это важно...
ну и так далее...
Изменено пользователем Victor_M
Спасибо.
Если бы это все было возможно...
Сейчас испытательное оборудование само вычисляет коэффициенты:) но у нас такого нет.
Так что...
А пока, что имеем.
Так что...
А никакой оптимизатор для нахождения коэффициентов задействовать не получится?
В HyperStudy от Altair есть такой туториал:
10_Ch7_PROJECT-v14.pdf
Ну можно. Heeds, есть у Сименс, isight, но там же тоже нужно "с умом" подходить. Границы, условия по сила/перемещение как то задать... Если до выходных не подберу, заморочусь....
Я надеялся, что сам смогу:) пока не смог.
Да, Вы правы, можно задать условия, построить задачу и оставить на пару суток считать оптимизатор.
6 hours ago, Mrt23 said:
Модель прилагаю.
Попробовал запустить в 6.14-5, получил такое
 ***ERROR: in keyword *ELEMENT, file "t15.inp", line 82419: Element type "C3D5"
           is not supported.
Пирамиды ему не понравились...
Даже пока задачу не отстроили, можете нагенерить .inp файлов с разными коэффициентами материала и поставить на расчет в батче.
DOE вручную, так сказать) Если сервер ничем не занят, чего ему простаивать?
У Вас, если не ошибаюсь 6.14...
Он не кушает ещё c3d5:(
Там для хорошего контакта кронштейн 5и узловыми пирамидами, в основании прямоугольник.
Так почти и делаю.)
Потом отстраивают графики, смотрю, сравниваю пытаюсь варьировать параметры.
Но как @soklakov, подметил может 2х параметров не хватит.
Мне же потом нужно будет по остальным осям пошевелить, закрутить-сделать коннектор с соответствующими жесткостями и запустить в динамику.
13 minutes ago, piden said:
***ERROR: in keyword *ELEMENT, file "t15.inp", line 82419: Element type "C3D5" is not supported.
:g:получается, абакус мне как бы пишет
*** т.е. хорошо бы иметь результаты экспериментов... и последнюю версию софта!
Да. На Ваших графиках ни один набор коэффициентов не схватывает ~-образное поведение экспериментального образца.
@soklakov прав, стоит пробовать другие модели.
26 минут назад, Mrt23 сказал:
боюсь что метод "интуиции" - т.е. метод гадания , не даст Вам даже для статики - более-менее реалистичных результатов....
... а Вы еще и динамику хотите...?! не имея даже минимальных экспериментальных данных по материалу?
если знаете иностранный аналог Вашей резины - то есть шанс найти какие-то экспериментальные данные...
если найдете - это конечно будет "очень приблизительно"... но в любом случае это будет более полезно, нежели то - чем Вы сейчас пытаетесь заниматься
Я понимаю, что это "высасывание из пальца".
Но попытаться стоит.
А есть соответствие наших резин и зарубежных аналогов?
Таблица?
Сравнил график с линейной функцией. Может, линейную модель попробовать?) Какая вообще точность от мат. модели требуется?
2 часа назад, Mrt23 сказал:
Таблица?
полагаю что "соответствие" будет (если будет) весьма условным, поскольку не только хим.состав играет роль, но и технология изготовления тоже будет весьма существенным фактором влияющим на свойства/поведение резины
нет никаких гарантий что найти сможете...., НО шансы все же есть...
публикации, статьи и так далее....
наиболее вероятна "удача" - это обращение к конкретным преподавателям профилирующих кафедр.... - что-то типа факультета хим. технологии
судя по публикациям таковые в России пока еще есть....
российские отраслевые НИИ, которые вроде бы как должны хотя бы что-то уметь и знать  - увы давно уже полностью деградировали и чего-то полезного от них ждать не стоит....
но на много проще , дешевле и быстрее будет все же провести эксперименты
а то что Вы сейчас пытаетесь делать - бесполезно в принципе, так как у Вас в процессе деформирования меняется ВИД напряженно-деформированного состояния....
*** Вы думаете что люди зря мучились придумывая "необычные" уравнения состояния для гиперупругих материалов?
4 часа назад, piden сказал:
В принципе, то что нужно.
С 300 Н уже в полосе:)
Спасибо.
Сложно.
Если только включить в бюджет 19 года.
А Вы пользуетесь базой total materials?
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
