Создание уклона в SolidWorks 2016
JIyHaTuK
Всем привет. Собственно имеется объект нарисованный в Adobe Illustrator и затем импортированный в SolidWorks 2016 в формате dwg. Этот объект нужно сделать по толщине 3 мм с уклоном в 15 градусов. Собственно проблема - уклон. При выставлении уклона пишет невозможно добавить уклон в элемент. Не подскажете в чём проблема?
Деталь1.SLDPRT
Потому что грани такие кривые возле углов.
Нефиг использовать дизайнерские кривулины. Или стройте корректные линии, или пускай дизайнер сам модели строит.
12 часа назад, JIyHaTuK сказал:
Всем привет.
Вы просто не умеете его готовить...
2 часа назад, Павлуха сказал:
А теперь попробуй сделать раза в три толще.
1 час назад, Ветерок сказал:
Зачем? Просили 3 мм.
При вытягивании эскиза не ставьте уклон. Следующей отдельной операцией сделайте уклон нужных граней. Тогда все получится.
Да, действительно SW не справился если накладывать уклон на уменьшение размера. На увеличение работает. Если нужно на уменьшение (т.е. уклон внутрь), то придется строить по двум сечениям. 5a9535f1bdc7b_.jpg.7c051f54964f81d4825f67c9962227e5.jpg
Верхнее сечение сдвинуть внутрь на 0,8мм. Но уклон из-за кривизны не получается точно 15градусов. Будет от 14,9 до 15,2
Минимально возможная высота 2,86мм
Максимально возможная 27,46 мм
16 минут назад, JIyHaTuK сказал:
А то только обучаюсь данной программе.
Тогда забудьте про иллюстратор, корел, и т.д., рисуйте эскизы сами.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Я бы с радостью, но в том-то и загвоздка что основная работа происходит в иллюстраторе. Эскиз объекта там является основой объекта в св, и по другому никак нельзя. Всё было нормально до этого объекта. Вот и возник вопрос - как таким объектам задавать уклон.
Ещё раз: забудьте про иллюстратор.
Не забудете - будете мучиться всю жизнь.
22 минуты назад, JIyHaTuK сказал:
@Павлуха, так подскажете как заставить уклон появиться на этой детали?
Исправить эскиз.
8 часов назад, JIyHaTuK сказал:
как вы это сделали?
Вставка - Элементы - Уклон. Вы же уклон хотели? ))) Ну так вот у SW прям операция такая есть.
14 часа назад, JIyHaTuK сказал:
Тогда зачем нужен Solidworks? Вот и работайте себе в иллюстраторе.
А если все же надо делать что-то в SW и в AI, тогда только через заднее крыльцо (через Ж...) - эскиз из AI переносится в SW, там правится под его требования и затем снова в AI для дальнейшей работы.
Но в любом раскладе первичным должен быть SW
Изменено пользователем Plumber
