Мех обработка Подушки
Требуется мехобработка давальческой литой заготовки Ст.35Л, на Подушку, габариты 1230*425*822, вес 1618кг. 2шт
Чертежи по запросу. Желательно найти исполнителя в Свердловской/Челябинской обл.
Kyrpans@gmail.com
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
