Пластины фрезерные KYOCERA
Hopeless
Пластины фрезерные
BDMT11T304ER-JT PR1225 (ПО СТАЛИ-НЕРЖАВЕЙКИ)  Цена :ПАЧКА 1500Р
4 КОРОБКИ
https://www.kyocera-unimerco.com/kyocera/metal/milling-tools/indexable-mills/milling-inserts/tkb00355/
BDGT11T308FR-JA GW25(ПО АЛЮМИНИЮ) Цена 1250 ПАЧКА
6 ПАЧЕК
https://www.kyocera-unimerco.com/kyocera/metal/milling-tools/indexable-mills/milling-inserts/twf00273/
Доставка о договоренности(ПР, СДЕК) наложенным платежом
  • 4 недели спустя...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
