Здравствуйте
Подписался на работу - сделать модели в SW различных ваз для последующей печати на 3D принтере. Наверное, пластиком, т.к. просят STL и STP
Аванс взял (по 5 тыс за вазу), первую вазу сделал без проблем:
Задание
Hide
Готовая модель
Hide
Делал "Переносом слов", разбавил немного уравнениями и готово - проблем особых не было. Изи мани.
А вот со второй и третьей вазой что-ту не придумаю никак, чем моделировать?
Вторая ваза - задание
Hide
Третья ваза - задание
Hide
Модель первой вазы выкладываю, типа что-то умею. Как делать последние две? Может, не SW?
Ваза 1 ред1.SLDPRT
Если кто будет просить денег - денег нет!
Только конструктивные и дельные советы, по теме пожалуйста!
Деньги все потратил уже, а вазонов нет.
3d эскизы и бобышка основание по сечениям  мне кажется. Траха много, но реально , я создавал завитушки всякие так, муторно, но возможно, думаю тебе следует попробовать
да, по ходу тут надо завести несколько опорных поверхностей вращения, нарисовать на них сплайны командой "сплайн на поверхности" и дальше как-то поверхностными заплатами или лофтами выводить геометрию. есть правда софтины, которые могут в нелинейные преобразования тел по справочным поверхностям, как т-флекс
или всякие там меш-едиторы, но тут надо чисто дизайнерский опыт
1 час назад, jtok сказал:
Здравствуйте
Аванс взял (по 5 тыс за вазу), первую вазу сделал без проблем...
А картинки всех ваз сразу посмотреть не судьба?
Фриланс коварен...
ваза №2 -- посмотрите дерево построения модельки https://grabcad.com/library/carved-flower-1
подход к моделированию тот же
Ну, на нет ничего (даже советов) нет.... :rolleyes:
Повторюсь...
Изменено пользователем Павлуха
Мрак какойта
очень даже не велико дерево построения как для такой детали, даже создается впечатление, что это все крайне легко делается
Изменено пользователем Pochinix
Отказался от последних ваз, расписался в своем неумении и некомпетентности. Кроме SW ничего не знаю и думаю, что такое нужно моделить в чем-то другом. Вот только в чём - интересно было бы узнать?
UPD. Узнал, в чём это моделить надо. Эти вазы делает Дженифер МакКурди, которая живет на острове мартас-Виньярд. Работает руками, лепит из глины, а в солиде пока такой панельки инструментов нет(
22 минуты назад, jtok сказал:
А если бы не жадничал и поделился, мог бы сохранить заказчика. Сделал бы я тебе эти вазы.
29 минут назад, jtok сказал:
наверное можно было бы по такому пути пойти
все-таки будь в машиностроительных кадах больше инструментов для неравномерной деформации тел по пользовательским законам такие задачи конкретно бы упрощались при том с хорошей параметризуемостью. а так приходится смотреть налево
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
