NX 8.5 ошибка 1770002
Frezer_krot
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
&MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
&MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
&MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
&MACRO MESSAGE_TEXT  формации
&MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
&MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
Изменено пользователем Frezer_krot
дополнение
11 час назад, Frezer_krot сказал:
Потому что в них не было спиральных движений
12 часа назад, Frezer_krot сказал:
Если тоже самое раньше работало, то без чьей-то помощи не обошлось
2 часа назад, lexincton сказал:
@lexincton повнимательней к знакам препинания :wink:
Проблема с кавити. А второе и третье идут нормально.
16 часов назад, Bully сказал:
А с чего такое понимание?? Именно это и имелось в виду - в contur area и zlevel profile не было спиралей
12 минуты назад, lexincton сказал:
тьфу... Понял.
Изменено пользователем Bully
большое спасибо всем ответившим. Действительно,после изменения врезания на ( погружение по форме) все получилось. Чтож тогда делать если нужно винтовое врезание?
5 минут назад, Frezer_krot сказал:
убрать в посте винтовую интерполяцию. Т.е. винт останется, но на вывод пойдут перемещения по G1 с заданной точностью
Только что, Frezer_krot сказал:
Пост переделывать. Знаю откуда пост и почему ошибка. Ошибка из-за количества витков больше 15, данное ограничение вызвано значением 5400 градусов в математике стойки Heidenhain iTNC530, из-за этого надо разбивать спираль на участки, что и было сделано для данного поста, но уже того как его украли. Засим либо писать самим, либо к специалистам.
"For the total angle IPA, you can enter a value from –5400°
to +5400°. If the thread has more than 15 revolutions,
program the helix in a program section repeat"
6 минут назад, Bully сказал:
Убиться проще. Нужно исправить вывод спирали и все дела.
1 час назад, grOOmi сказал:
это конечно, но если в посте проблема, а юзер пост не умеет править?
27 минут назад, Bully сказал:
Ну так, попинать начальство чтобы заказало )
2 часа назад, grOOmi сказал:
Чтобы поменять одну строку)
Ну... может быть ))
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
