NX 8.5 ошибка 1770002
Frezer_krot
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
>>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
>>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
&MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
&MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
&MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
&MACRO MESSAGE_TEXT  формации
&MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
&MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
&MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
Изменено пользователем Frezer_krot
дополнение
11 час назад, Frezer_krot сказал:
Потому что в них не было спиральных движений
12 часа назад, Frezer_krot сказал:
Если тоже самое раньше работало, то без чьей-то помощи не обошлось
2 часа назад, lexincton сказал:
@lexincton повнимательней к знакам препинания :wink:
Проблема с кавити. А второе и третье идут нормально.
16 часов назад, Bully сказал:
А с чего такое понимание?? Именно это и имелось в виду - в contur area и zlevel profile не было спиралей
12 минуты назад, lexincton сказал:
тьфу... Понял.
Изменено пользователем Bully
большое спасибо всем ответившим. Действительно,после изменения врезания на ( погружение по форме) все получилось. Чтож тогда делать если нужно винтовое врезание?
5 минут назад, Frezer_krot сказал:
убрать в посте винтовую интерполяцию. Т.е. винт останется, но на вывод пойдут перемещения по G1 с заданной точностью
Только что, Frezer_krot сказал:
Пост переделывать. Знаю откуда пост и почему ошибка. Ошибка из-за количества витков больше 15, данное ограничение вызвано значением 5400 градусов в математике стойки Heidenhain iTNC530, из-за этого надо разбивать спираль на участки, что и было сделано для данного поста, но уже того как его украли. Засим либо писать самим, либо к специалистам.
"For the total angle IPA, you can enter a value from –5400°
to +5400°. If the thread has more than 15 revolutions,
program the helix in a program section repeat"
6 минут назад, Bully сказал:
Убиться проще. Нужно исправить вывод спирали и все дела.
1 час назад, grOOmi сказал:
это конечно, но если в посте проблема, а юзер пост не умеет править?
27 минут назад, Bully сказал:
Ну так, попинать начальство чтобы заказало )
2 часа назад, grOOmi сказал:
Чтобы поменять одну строку)
Ну... может быть ))
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
