Ломаный разрез
6 минут назад, Di-mann сказал:
Кстати про оси. Этож классика: "С чего начинается чертёж?" -СОСИ!!!
ну в наш компьютерный век с осей начинается только в т-флексе)
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Ну так ведём подрывную деятельность...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
подрывная деятельность не получиться т.к сейчас за посещения пар "3" поставят)) И тогда уж возможно будете пользоваться предметам, спроектированными мною))
1 минуту назад, Kotikov сказал:
ну я там оставлял файл со своей 3д моделью, можешь посмотреть, если хочешь
лучше не открывать черный ящик
1 минуту назад, piden сказал:
  Скрыть содержимое
это называется абстракция. Такое в Лувре выставляют. Не пропадает ли художник за чертежами? Там за такие картины от 10.000 долларов платят))
@piden это уже художественное произведение в стиле экспрессионизма. художник как бы выражает протест против жестоких рамок чертежных стандартов и притеснений молодежи бездушной машиной высшего образования
... а легкие желтые мазки говорят о противоестественности и упадочности техники рисования чертежа с осевых линий....
19 минут назад, k_v сказал:
Ну, теперь и оси есть, и разрез поправил, и размеры нормальные. Может с штриховкой накосячил
В принципе, уже можно в Лувр...
PS уж теперь на осевые ты не поскупился :biggrin:
Изменено пользователем piden
ну теперь все тоже не как надо, но уже по другому. почитай что ли про повернутые сечения. и маленькое отверстие в центре опять откуда-то вылезло. давно таких ужасов на ночь не смотрел
1 минуту назад, k_v сказал:
Какое именно? То которое сплошное шириной 10?
и оси где попало, лучше ваще их удали пока сечение не построишь
ога, я ваще не понимаю как такое сделать можно. только кропотливым бездумным рисованием в чертеже по ходу
я не знаю, я их  не проводил.
короче иди на ютьюб и смотри видео про повернутые сечения в компасе. это должна быть одна команда которая сделает все правильно и сразу, и штриховку как надо и ниче лишнего
4 минуты назад, k_v сказал:
повернутые сечения? Нашел только косое сечение
1 минуту назад, 323f сказал:
это смещение "так надо" или мне показалось
  Скрыть содержимое
5a91cbc4d98f0__.thumb.jpg.59f5b50e59dbd528db067b9b38febe22.jpg.9c9619c27e45e5f889ffe7f6ebb3b49b.jpg
какое смещение? что-то не понял
2 минуты назад, Kotikov сказал:
смотри про сечения в компас, я хз как они там называются
не, это как получилось)
Показалось. Это оптическая иллюзия)
