Ломаный разрез
1 минуту назад, piden сказал:
Почему вдруг? Тут же не приручил, и не жизнь спас..
начало положено, может он благодаря тебе в люди выйдет
28 минут назад, k_v сказал:
не, у тебя ж не вертикальное сечение, а повернутое. изображать надо то что попадает в секущие плоскости. думаешь буковки со стрелочками там просто так рядом с жирными линиями нарисованы?
теперь правильно?
центральное отверстие на сечении не того диаметра и глубина отверстия диаметром 35 не та что на исходных картинках
@Di-mann@k_v
От неугомонные... Благодаря вам он теперь точно инженером станет!
Короче, вы теперь в ответе....
начинаю понимать преподов, которые отмечают по одной ошибке за раз, что-то в этом есть
2 минуты назад, k_v сказал:
Ждём исправленного чертежа. И только после приступим к остальным вопросам " ГДЕ, Б....Ь?!!!!"
На сегодня приём окончен.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
будет котикову наука, что 3д моделирование придумали не просто так, а для увеличения производительности труда конструктора
Изменено пользователем k_v
4 минуты назад, k_v сказал:
так это и так 3д моделирование)) Это просто Вы не видели моих чертежей без 3д моделирования
Только что, Kotikov сказал:
ну тогда я хз как можно не концентрично захреначить отверстие и дугу, ты там под валерьянкой штоле
16 минут назад, piden сказал:
Ну так ведём подрывную деятельность...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
ну я там оставлял файл со своей 3д моделью, можешь посмотреть, если хочешь
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
