Ломаный разрез
6 минут назад, Di-mann сказал:
Кстати про оси. Этож классика: "С чего начинается чертёж?" -СОСИ!!!
ну в наш компьютерный век с осей начинается только в т-флексе)
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Ну так ведём подрывную деятельность...:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
подрывная деятельность не получиться т.к сейчас за посещения пар "3" поставят)) И тогда уж возможно будете пользоваться предметам, спроектированными мною))
1 минуту назад, Kotikov сказал:
ну я там оставлял файл со своей 3д моделью, можешь посмотреть, если хочешь
лучше не открывать черный ящик
1 минуту назад, piden сказал:
  Скрыть содержимое
это называется абстракция. Такое в Лувре выставляют. Не пропадает ли художник за чертежами? Там за такие картины от 10.000 долларов платят))
@piden это уже художественное произведение в стиле экспрессионизма. художник как бы выражает протест против жестоких рамок чертежных стандартов и притеснений молодежи бездушной машиной высшего образования
... а легкие желтые мазки говорят о противоестественности и упадочности техники рисования чертежа с осевых линий....
19 минут назад, k_v сказал:
Ну, теперь и оси есть, и разрез поправил, и размеры нормальные. Может с штриховкой накосячил
В принципе, уже можно в Лувр...
PS уж теперь на осевые ты не поскупился :biggrin:
Изменено пользователем piden
ну теперь все тоже не как надо, но уже по другому. почитай что ли про повернутые сечения. и маленькое отверстие в центре опять откуда-то вылезло. давно таких ужасов на ночь не смотрел
1 минуту назад, k_v сказал:
Какое именно? То которое сплошное шириной 10?
и оси где попало, лучше ваще их удали пока сечение не построишь
ога, я ваще не понимаю как такое сделать можно. только кропотливым бездумным рисованием в чертеже по ходу
я не знаю, я их  не проводил.
короче иди на ютьюб и смотри видео про повернутые сечения в компасе. это должна быть одна команда которая сделает все правильно и сразу, и штриховку как надо и ниче лишнего
4 минуты назад, k_v сказал:
повернутые сечения? Нашел только косое сечение
1 минуту назад, 323f сказал:
это смещение "так надо" или мне показалось
  Скрыть содержимое
5a91cbc4d98f0__.thumb.jpg.59f5b50e59dbd528db067b9b38febe22.jpg.9c9619c27e45e5f889ffe7f6ebb3b49b.jpg
какое смещение? что-то не понял
2 минуты назад, Kotikov сказал:
смотри про сечения в компас, я хз как они там называются
не, это как получилось)
Показалось. Это оптическая иллюзия)
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
